не видит ключ в терминале
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может уже сталкивались с такой проблемой.  Ключ (на 10 пользователей,красный) стоит на одном компьютере, который в сети, сервер защиты запущен,  но если запускаешься под терминалом, указываешь имя компьютера, на котором стоит ключ, происходит синхронизация, но (ключик не в сервере,а на одном из компьютеров, который в сети, т .к. у сервера USB не доступно) не видит ключ. Можно ли так настроить что-бы видел, или ключ обязательно должен быть на сервере?  версии драйвера и сервер защиты устанавливал последние с вашего сайта от 08,07,11
конфигурация:
1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), версия 1.1.8
В этом случае нужно установить систему защиты не на сервер, а на тот компьютер, на котором установлен ключ защиты. После этого нужно обязательно остановить сервер защиты на сервере.
При следующем запуске решения, нужно указать имя компьютера с ключом в качестве сервера синхронизации.
