Периодически отключается служба лицензирования
Добрый день,
Работаем с ААА5 , USB ключ вставлен в "сервер" на XP.
Периодически служба "Сервер программного лицензирования конфигураций" отключается с ошибкой, после перезагрузки - нормально работает. Как можно исправить эту ошибку?
Тип события: Ошибка
Источник события: LicServer82
Категория события: Отсутствует
Код события: 0
Дата: 18.03.2013
Время: 11:06:09
Описание:
Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( LicServer82 ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Service failed on start: Время исполнения истекло. [TProtectServer].
Сообщите, пожалуйста, номер релиза решения, компоненты защиты и версию сервера лицензирования.
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.02.02)
Название: Автосервис+Автозапчасти для 1 польз 5
Дата создания: 03.07.2012
Серийный номер: 339345
Аппаратный номер: 7002874
Тип ключа: Аппаратный v2
Код вендора: 1000
Обновление №: 2
Пользователей: 6 за место,  0 - за сеанс
Функциональная маска: 0
Noe9z0NY1LyhUpuRfevdarV95P6zDfqtR6lKm7JQLeVjA9meDiBLokoy8JJt­W18FbTJO3NfnaFRIr4hQSYpTalGDMkNbY4bCWWVPFDz20jhSgL8NctNLZT3m­0+Zwd79qI=ILojnpR7n0sjdPgBuhicorrOBqo1GKzTdoQdvBiVL=8cx30cFC­6GJUkTYTNeiQAj6K7dRgyNcNuQEtSYldy3zj=JXX3eUbPwxRGtUJ882O7Y0h­B=ciHWAMEVurnQNXD4X=qLAlY0xAnkC6wtjjIA75OC6R3TXlw2+C5p8=XMuH­cknsNlvDQbJ52g2Z0ZHZqy
Обновите решение и систему защиты до последнего релиза.
А где можно узнать расшифровку Функциональной маски?
Это внутренняя информация для разработчиков
А можно ли как то по информации на сервере лицензирования узнать какие доп лицензиии установлены?
Александр, ответ отправила на ваш почтовый адрес
спасибо...
Переодически пропадает служба лицензирования Вернее служба работает, но клиенты ее не видят Спасает перезапуск службы Или переустановка сервера лицензирования
CRM КОРП 2.0.5.2, Server 2008 r2
Ошибка при подключении:
[09.09.2013 9:39:35]: Невозможно получить сертификат сервера лицензирования.
Не удалось найти сервер лицензирования в режиме автоматического поиска.
Старт системы лицензирования завершился неудачно в режиме автоматического поиска Возможно сервер лицензирования не установлен, или не доступен для автоматического поиска. Рекомендуется изменить режим поиска сервера лицензирования на точное указание его адреса в сети. Для этого нажмите "Настроить адрес сервера лицензирования"
Код ошибки = 10027 (URL = *AUTO)
Даная проблема стала возникать после обновления на Сервер лицензирования v.2.0.0.110
Рекомендуем не использовать режим автоматического поиска сервера лицензирования. Укажите точный адрес сервера лицензирования.
Спасибо за быстрый ответ.
Однако проблема заключается не в этом. Даже при указании точного адреса периодически происходит пропадание лицензии При этом сам сервер лицензирования запущен и вроде бы работает без проблем  Подскажите в какую сторону смотреть?
Когда пропадает лицензия, что показывает вэб-отчет на этом компьютере?
Проверьте брандмауэры и антивирусы, возможно они блокируют.
Проблема решилась сама собой.
Теперь трудно сказать что было причиной.
Но спасибо за помощь.
Виндовс 7 - 64
Сегодня не запустился сервер лицензирования.
При перезапуске службы ошибка 193: 0xc1.
При попытке переустановки системная ошибка "код 193" не является приложением Вин 32.
Проверьте систему на наличие вирусов.
Светлана Рожок написал:
Стоит Касперский Тотал Секьюрити.
Дополнительно проверил утилитой ДрВеб. Угроз не обнаружено.
Ассоциации расширений "ехе" файлов не нарушены.
Службы от которых зависит - запущены.
:( :cry:
Александр Костромин написал:
Скачайте на сайте rarus.ru и установите актуальную версию Сервера программного лицензирования v.2.0.0.160.
Она и стояла.
Вчера переустанавливали программы каталогов автомобилей, тогда и перестала запускаться служба.
Сегодня вызывали еще раз.
Застал последний момент - переустановили более ранний релиз сервера защиты. :o :D
Пока все заработало.(на старой)
Видимо какая то несовместимость.
Спасибо за внимание.
А как можно узнать текущую версию сервера. А то я по удаленке только успел увидеть вопрос "заменить на более раннюю...."
и ответ - да.
Она и стояла.
и ответ - да.
Текущая версия сервера лицензирования отображается в веб-отчете.
