Подключение сканера alanda ct007s (ps/2) в терминальной сессии
Имеется китайский сканер, который не поддерживает настройку префикса, а суффиксом может служить только CL. Разъем у агрегата USB. Конфигурация Альфа-Авто: ААА, редакция 5.1.01.05. В конфигурации УТ 10.3 с драйвером от 1С все прекрасно работает. Нужно подключить его к ААА. Сейчас отрабатывает, как Enter, если при настройке убрать префикс - программа выдает ошибку, что поле не может быть пустым. Драйвера оборудования и защиты последние. Возможно ли подключение данного сканера? Спасибо.
Добрый день, Наталья!
Спасибо за обращение, Ваш вопрос находится на рассмотрении. Ответ будет дан в этой ветке форума.
Наталья Дудкина пишет:
Для подключения сканера к конфигурации ААА ред.5, нужно запрограммировать сканер в режиме или "В разрыв клавиатуры", тогда запрограммировать префикс+суффикс, или в режиме "RS-232", тогда префиксы и суффиксы не нужны. Для программирования сканера, необходимо использовать ПО, которое поставляется вместе с оборудованием, или обратиться к поставщикам оборудования.
Да, я ознакомилась с документацией, но проблема в том, что данный сканер не поддерживает режим rs-232 и не поддерживает префиксы. Производитель ответил именно так. Смущает то, что работает без префикса в режиме клавиатуры с УТ, возможна ли в дальнейшем поддержка подобных сканеров в ААА?
В конфигурации Альфа-авто используется система управления оборудованием отличная от системы 1С:Совместимо, которая используется в конфигурации УТ.
В конфигурации Альфа-авто ред.5 схема работы с оборудованием изменяться не будет.
