Меркурий MS-K по сети не работает в 1С 8.3.6.2100+ Альфа 5.1.02.09
Текущее положение дел:
Сеть компьютеров (5штук) Все на WIN 8.1
Платформа 8.3.6.2100
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.02.09)
К одному компьютеру по COM порту подключен Меркурий MS-K (перепрошитый под принтер чеков)
Обновились с 8.2 на 8.3 и переустановили Win 8.1 только на компьютере к которому подключен Меркурий- пришлось заново оборудование настраивать. До обновления и переустановки всё работало.
Предыдущего "настройщика" (который на 8.2 настраивал) нет теперь возможности вызвать...
На компьютере (назовём его Comp5) к которому подключен Меркурий установлены драйверы с сайта инкотекса, дллка зарегистрирована. Короче настроен Меркурий и работает.
Брэндмауэр вырублен. Файерволов сторонних не установлено. Компьютер включен.Меркурий включен.
НО с других компьютеров невозможно ни пробить чек, ни вообще взаимодействовать с Меркурием.
С других компьютеров не видно как бы компьютер к которому подключен Меркурий
Пробовал переписать на компьютеры папку LocalProtect из Comp5- не помогло
Пробовал расшарить LocalProtect из Comp5- не помогло
Пробовал открыть доступ к общедоступным папкам - не помогло
Может быть стоит попробовать включить пароль на вход - но тогда как его прописать на других компах...
Итог на картинке. Как можно решить?
Добрый день, Руслан.
Сотрудники компании 1С-Рарус не оказывают консультации по подключению оборудования в терминальном режиме.
Мы не можем гарантировать 100% работу оборудования, есть только общие рекомендации. Инструкцию можно скачать у нас на сайте.
Возможно, кто-то из участников форума даст Вам совет, это не запрещается правилами форума.
Анастасия Завадская,
А и не требуется подключить оборудование в ТЕРМИНАЛЬНОМ режиме.
1с серверная в SQL
Меркурий подключен не к серверу естественно.
Сдаётся проблема в защите (файлах защиты) (через которую работает оборудование). Точнее что другие компьютеры не видят файлы защиты.
Руслан Латыпов пишет:
1с серверная в SQL
1. На каждом компьютере система управления оборудования устанавливается отдельно из дистрибутива. На установочном диске запустить или Setup.exe и выбрать соответствующий пункт, или запустить EquipmentSetup.exe.
2. К папке для размещения файлов системы защиты и системы управления оборудованием Protect должен быть открыт общий доступ для всех пользователей (на всех компьютерах).
3. Проверить, что у Вас доступен компьютер Comp5, в командной строке наберите ping Comp5 или ping IP-адрес.
Если, проблема все-таки останется, приложите скрины по всем вышеописанным пунктам, а также скрин папки LocalProtect на компьютере Comp5, скрин Справочники - Розница и оборудование - Рабочие места (компьютеры) - Comp5.
1.Система управления оборудованием конечно установлена на каждом компьютере раздельно.
2.Папка Protect конечно расшарена. (Вот тут то и момент имхо 1с с компьютеров в сети не видит эти файлы)
3. Доступен.
Comp5 (уже со времени первого сообщения обновлён до WIN10):
Брэндмауэр выключен/включен -не помогает
Контроль учётных записей включен/выключен -не помогает.
Установлен пароль/без пароля юзера (Администратор) - не помогает
Компьютеры в сети (разные WIN От 7 до 10)
3. Доступен.
1. Общий доступ к папке C:\ProgramData\Protect нужно открыть как на представленном скриншоте.
2. Брандмауэр и антивирус должны быть отключены.
3. Контроль учётных записей и пароль юзера не важны, но осуществляйте подключение под учетной записью администратора.
4. На Comp5 обращение к оборудованию происходит без проблем?
5. Нужно предоставить скриншот открытой папки LocalProtect.
1. Конечно так.
2. Конечно отключены.Антивирус удалён (хотя при предыдущих настройках был включен и всё работало). Не помогает.
3. "...осуществляйте подключение под учетной записью администратора." Не понял
Подключение к чему? К оборудованию? Да,конечно, под администратором.
Включен командой net user администратор /active:yes
Предыдыщий юзер (который тоже был с правами администратора -не помогало) удалён
4.На Comp5 всё без проблем с оборудованием.
5.
1. Конечно так.
5.
Предоставьте удаленный доступ с помощью программы Ammyy admin.
Отправьте в личку ID и удобное время для подключения.
Ammyy на какой комп устанавливать?
На все или только с оборудованием?
Нужно предоставить удаленный доступ на один из компьютеров (на машину с проблемным оборудованием или на компьютер с установленной системой защиты). и организовать с одного компьютера доступ на другой, можно через удаленный рабочий стол.
К сожалению, штатный режим использования удаленного оборудования в конфигурации Альфа-авто ред. 5 отключен в отличии от конфигурации Альфо-авто ред.4.
Поэтому, в вашем случае, можно только подключить ФР Меркурий к тому компьютеру, на котором он и будет непосредственно использоваться.
Видимо как то "нештатно" было подключено Альфа 5+ 8,2
