Подключение INPAS PAX D200 к 1С: Ресторан через WiFi
Возможно ли подключение данного терминала?
В программном продукте 1С:Ресторан разработана возможность подключить эквайринг-терминал с помощью программного обеспечения Inpas SmartSale. Уточните у специалистов банка настраивающих взаимодействие с банком, может ли INPAS PAX D200 работать с ПО Inpas SmartSale.
Светлана Рожок, добрый день!
Да, терминал поддерживает Inpas SmartSale (в меню самого терминала указана версия Inpas SmartSale 1.3.1), однако, терминал работает через Wi-Fi, а встроенная компонента требует com-порт.
INPAS SmartSale должен быть установлен на КОМПЬЮТЕРЕ (ftp://ftp.in-line.ru/1.%20Integrirovannye%20kassovye%20resheniya/). Точнее, эта часть SmartSale называется у них Smart Connector. И компонента будет взаимодействовать не напрямую с терминалом в с ПО Smart Connector. Для взамодействия по TCP/IP нужно указать COM0. Более подробную информацию по ПО Smart Connector можете получить в компании Инпас
Игорь Стовпец,
Спасибо! Вы подтвердили мое предположение. Будем пробовать.
ftp://freesoft:freesoft@ftp.in-line.ru/
В Ресторане используется не самая новая версия драйвера Inpas Smart Sale ((. На форме настроек COM0 выбрать не получится. Сделать это можно в форме списка настроек.
К сожалению, именно такую связку - 1С:Ресторан +  Inpas Smart Sale по TCP/IP + PAX по Wi-Fi сами мы не тестировали. Поэтому для начала рекомендую проконсультироваться в компании Инпас или в банке
Игорь Стовпец, банк помочь не смог, они пока D200 никуда не ставили. Поставил Smart Connector 1.4.0. Конфигурация с ним работает нормально, появились логи. Но связи с пинпадом нет, разбираюсь с настройками Smart Connector'a.
Кажется, получилось. Не могу проверить из-за отсутствия ФР. Можно попросить у вас  файлы шаблонов для учебного ФР на romanchuk@sp-vol.ru?
Иван Романчук пишет:
Шаблоны отправлены на указанный адрес.
Светлана Рожок, спасибо.
Пока что могу сказать следующее. Работу с ethernet-устройствами SmartConnector не поддерживает. Для этого нужен DualConnecor версии 1.1.4. В свою очередь к DualConnecor есть расширения SmartConnecorPlus A и SmartConnecorPlus B, которые обеспечивают работу кассового ПО, не поддерживающего DualConnector. Продолжаю экспериментировать.
Почти удалось подружить D200 и Ресторан.
С DualConnector 1.1.4 и модулем SmartConnectorPlus группа С терминал получает команды от Ресторана, проводит оплату, закрывает смену. Но не печатает слипы, вообще никакие.
С DualConnector 1.1.4 и модулем SmartConnectorPlus группа B при отправке команды Ресторан падает вместе с платформой без каких-либо ошибок. Терминал на экране пишет, что Касса не передала ID терминала.
Вот выдержка из руководства по настройке:
При установке  дистрибутива  DualConnector,  необходимо  дополнительно выбрать
компоненту «SmartConnect+» (если ранее кассовое ПО работало с SmartConnector версии
1.3.17 и выше)  или  компоненту  «SmartConnect+  groupB»  (если  ранее  кассовое ПО
работало с SmartConnector версии от 1.3.8 до 1.3.16).
Версия a_inpas_smartsale.plu у нас 1.1.2.10.
Подскажите, что можно сделать для исправления проблем и нормальной работы оборудования?
Мы ПОКА не поддерживаем DualConnector напрямую в своих решениях.
Рекомендуем обратиться в Инпас с данными вопросами.
Забыл отписаться. В четверг еще решил проблему. В общем, работает D200 полноценно. Нужен DualConnector версии 1.1.4.1, в процессе установки необходимо также отметить SmartConnectorPlus group B и после установки вручную зарегистрировать компоненту SmartConnectorPlus.dll. Настройки прописать в DualConnector.xml, в ресторане добавить авторизатор Inpas SmartSale и в списке настроек прописать порт 0.
У меня проблема была в том, что использовал DualConnector 1.1.4, а в нем компонента SmartConnectorPlus group B была с ошибкой, которая вызывала падение платформы 1С.
