1С Ресторан и Атол 11Ф
При открытии смены выходит ошибка.
При открытии смены на кассе "ККМ Трактир" произошла ошибка.
Смена не открыта на фискальном регистраторе.
Дополнительное описание :
"Ошибка выполнение команды "Начать смену"
устройством "ФР FPrint-55K (1С- обработка + драйвер Атол) №1"
Описание: недопустимое значение.
Код ошибки: -6
Кассу подключал как 55К. Так как отдельно он лайн кассы не нашел.
Александр Никифоров написал:
Код ошибки: -6
Попробуйте открыть смену в утилите драйвер ККМ (для Атола)
В драйвере ККМ смена открывается. Потом смена закрывается и в Ресторане. При открытии в Ресторане после закрытия, выходит та же ошибка.
Уточните порядок:
- Закрываете смену в утилите драйвера,
- Затем делаете общее закрытие смены в Ресторане, в результате которой закрывается смена в конфигурации формируется отчет о розничных продажах и пробивается Z-отчет.
- Затем открываете смену в Ресторане при входе в РМК.
- Открываю смену в утилите драйвера.
- В ресторане закрываю смену. формириуется отчет о розничных продажах. Пробивается Z-отчет.
- Опять пробую открыть смену.
Выходит та же ошибка.
Подключайте как ФР FPrint-03K. С ним смена открывается.
Всем доброго, коллеги!
Решил не создавать новую тему, так как 11 и 30 атолы это, практически, батья-близнецы.
Заменили фискальный регистратор.
Раньше стоял такой же, с другим заводским №. Но с другой прошивкой для формата передачи данных 1.0.
В новом - новая прошивка под ФПД 1.05 и установлен новый фискальный накопитель.
ККМ АТОЛ30Ф. Подключена как ФР FPrint-22K. Как и предыдущий, с теми же настройками.
Ресторан 1.0.17.9.
Не можем открыть смену:
ПОМОГИТЕ пожалуйста!
        Добрый день, Михаил.
В настройках экземпляра оборудования ФР FPrint-22K, параметр "Длина строки" должен быть не более 32. (см. вложение)
Доброго вечера всем.
Светлана Рожок написал:
Уточните версию драйвера Атол.
8.16.3.9007
Приложите фото чека Тестовый прогон.
Не получается распечатать такой чек. После нажатия на кнопку "Тестовый прогон",
вылазит окошко с ошибкой(((
Наталья Дояренко написал:
Ну вот. Кто бы мог подумать, что всё из-за этого параметра? =)
СПАСИБО, Наталья, всё заработало!
