MS3780 Honeywell
Постоянные проблемы со сканером штрихкодов, описание следующее: машина недавно включенная в сеть ПК ноутбук с Win7 на борту с 1С Предприятие 8.3, Альфа Авто 5.1 ПРОФ, по РДП, к которому подключен сканер штрихкодов от honeywell, все отлично работает все долго мучаясь подключил но вот зараза такая постоянно вылетает и не хочет подключатся, если не которые проблемы решаются отключением/включение сканера и его дальнейшая работа может быть продолжена но по истечению какого то времени просто приходится заново его подключать. Драйвера удалось установить только Metrologic USB Scaner, но на соседнем рабочем месте где стоит такой же сканер и все отлично работает установлен драйвер от фирмы Honeywell/
Очень надеюсь на помощь спасибо.
На втором месте такая же схема подключения: к конфигурации Альфа-авто 5.1 подключаетесь по РДП?
Какой интерфейс подключения у сканеров, RS-232 или "в разрыв клавиатуры"?
На втором месте аналогично все, это рдп, там такой же абсолютно сканер штрих кодов, активирован режим RS-232, единственно что место кассира это моноблок, на нем так же подключен фискальник, который работает на отлично, драйвер компорта пролифик, а драйвер сканера оригинальный honeywell, на втором месте ноутбук, но там драйвер я смог найти и установить от metrologic.
В основном проблема проявляется после утреннего включения рабочего места, необходим устройство подключать заново, в редких случаях помогало отключение и включение в USB с перезагрузкой 1С.
Можете приложить скриншоты настроек?
А если сканеры поменять местами, проблема воспроизводится?
О каких именно настройках говорить?
Местами менять не пробовал, как то не рисковал.
Артур Гелмутдинов написал:
Скриншоты настроек при подключении в конфигурации.
Скриншоты из Диспетчера устройств.
Скрытый текст
Скрытый текст
1. Используется неактуальная версия плагина. Актуальная 8.3.3.98,
2. Попробуйте установить Постфикс кода - AUTO,
3. Если провести Тест сканера, что происходит?
На данной версии плагина подобных полей нету, необходимо обновить плагин??? как это делает??
Учитывая что все же данный плагин работает корректно на соседней машине может все таки дело не в нем???
Актуальную версию плагина можно установить из дистрибутива обновления или просто поместить в папку C:\ProgramData\Protect\LocalProtect.
Я рекомендую использовать актуальную версию плагина именно потому, что там есть поле для тестирования.
Возможно причина в разных драйверах для оборудования.
