Ресторан 1.0.17.6 + касса Вики принт 57 плюс
Купили кассу Вики принт 57 плюс.
В конфигурации Ресторан 1.0.17.6 при добавлении оборудования, выбираю класс "Фискальный регистратор" - далее в списке Моделей оборудования не нахожу ни Вики Принт ни "ФР Пирит Online (1C-обработка+драйвер"Пирит")"
Я предварительно перед покупкой задал вопрос на "mailto:food@rarus.ru food@rarus.ru" и мне из отдела автоматизации ответили что данную модель подключить можно.
Может я что то не правильно делаю. Есть ли инструкция по подключению такого оборудования.
Установил систему управления подключаемым оборудованием. В ней добавил Пирит онлайн что рекомендовали.. Добавил эксеземпляр этого оборудования... А в 1С Рарус Ресторан эта модель не появилась...
Поясните пожалуйста как я должен подключить данную кассу.
С уважением, Сергей Буглак
г. Владивосток, ООО Гостиный двор
Нужно обновить Систему защиты и управления оборудованием из актуального релиза.
Если модель оборудования ФР Пирит Online (1C-обработка+драйвер"Пирит") не появилась в списке оборудования,
тогда в локальном каталоге системы управления оборудованием (обычно C:\ProgramData\Protect\LocalProtect\) необходимо запустить утилиту ConfUtil3.exe.
В данной утилите открыть Сервисы - Редактор модели оборудования.
В Редакторе модели оборудования нажать кнопку Импорт, подгрузить из этого же каталога ФР_Пирит_Online.mdl, нажать кнопку Далее, в следующем окне Применить.
Запустить конфигурацию.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
После как обновил компоненту защиты оборудование появилось.
Добавил его в базе, а включить его не получается, и в параметры не заходи из 1С
Пишет
"Не удалось создать COM объект fr_piritonlinelib.Piritonline"
Буглак Сергей написал:
Пишет
Зарегистрируйте вручную (regsvr32) объект fr_piritonlinelib.dll.
ДЛЛ с таким именем отсутствует на компьютере.
Нашел fr_piritonlinev41.dl в каталоге "C:\Program Files (x86)\1CEquipment\6EAD6BBD-10C8-4282-90A9-1E4F5AF9BE06".
Но ее регистрация не решила проблему. Так же и появляется эта ошибка при включении оборудования.
Скачайте по ссылке и установите Драйвер Пирит Онлайн
Спасибо.. Получилось
