2 кассы ККМ и Ресторан
Столкнулись с проблемой подключения на одном рабочем месте 2-х касс:
- АСПД АТОЛ FPrint 55;
- АТОЛ 11Ф.
Насколько я понял Ресторан не умеет работать с разными моделями касс АТОЛ.
В данном случае что можно сделать с АСПД? Будет ли работать если модернизировать кассу с прошивкой под АСПД? Будет ли работать если модернизировать АСПД под работу с ОФД?
Еще вопрос по использованию на одном рабочем месте кассы АТОЛ 11Ф и Штрих-М. В таблицах налогов данных касс отличаются номера налогов. Например ставка 18% в Атоле под номером 3, а в Штрих под номером 1. Из соседней темы стало ясно что нужно ждать прошивку от Атола с правильным порядком налоговых ставок, но заметил в релизе 1.0.17.7 что номера ставок задаются не только в справочнике "Ставки НДС", но и в кассах ККМ (видно в скриншоте). Означает ли это, что номера ставок НДС для каждой кассы можно задать отдельно и будет верно пробиваться на ККМ?
Андрей Овчинников написал:
- АТОЛ 11Ф.
1. Драйвер производителя ККМ Атол не позволяет работать с разными моделями оборудования. В драйвер нужно передавать номер модели. В Ресторане нет такого функционала. Нужно использовать только одинаковые модели оборудования линейки Атол.
2. В конфигурации 1С-Ресторан можно указывать номера налоговых ставок для каждой кассы отдельно.
Получается должны быть оба Атол 11Ф в данном случае?
Сейчас пробовали подключать новую кассу Атол 55Ф и Атол 11Ф. Х-отчет через меню Ресторана снимается по обеим кассам. Или могут возникнуть сложности при пробитии чека? Попробовать, к сожалению, не можем т.к. касса новая.
Да, именно так.
