Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1.13.04 проблемы с печатью чека из ПКО
ккм АТОЛ FPrint-22ПТК версия драйвера 8.14.2.0
1 проблема
при печати чека с видом оплаты ОПЛАТА ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЙ
в реквизитах ПКО проставляет значения -1 (рисунок 1)
из за этого при печати следующего чека просит аннулировать предыдущий чек
2 проблема
в чеке выделяет НДС 10/110  (рисунок CCF30052018_0007)
хотя в ПКО стоит ставка без НДС
Дмитрий Ткаченко написал:
1 проблема
2 проблема
Рекомендую установить актуальную версию драйвера 8.16.1
Первая проблема:
- не совсем понятна суть проблемы, но документ ПКО предназначен только для оплаты Наличными. Для оплаты плат.картой используются другие документы: Чек, Чек на оплату.
Вторая проблема:
- в тестовой утилите неправильно отображаются номера налоговых групп. (если установить параллельно в системе драйвер 9.12, то в тестовой утилите 9.12 будет правильное отображение). В справочнике Ставки НДС нужно указать Без НДС - № налоговой группы - 4
Светлана Рожок написал:
а какая разница как происходит оплата наличными или по карте
клиент делает ПКО - проводит его - затем жмет на оплату - выходит фронт кассира - далее жмет на платеж - выходит выбор оплата наличными или платежной картой - пробивает чек
тут не связанные вещи - платеж то проходит - чек выводится из ФР, просто в ПКО почему то не проставляется номер чека, номер смены, а заместо этого ставится -1
Вторая проблема:
что за драйвер, где скачать
Разница в том, что документ не предназначен для пробития оплаты безналом, соответственно в нем нет необходимых параметров таких как вид оплаты.
Вторая проблема:
Драйвер производителя Программное обеспечение\ДТО\9.х\Архив\Драйверы_торгового_оборудования_9_12_1.zip
в релизе 5.1.12 все работало))
Вторая проблема:
Драйвер производителя  http://fs.atol.ru/_layouts/15/atol.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=eaa08766-1b89-486f-9b20-c9ab7748c99f&webUrl= Программное обеспечение\ДТО\9.х\Архив\Драйверы_торгового_оборудования_9_12_1.zip
есть инструкция как установить эти драйвера
Вторая проблема:
Это не наши драйвера, инструкцию посмотрите там же, на сайте производителя.
Даже если и работало, то работало неверно. Теперь при пробитии ПКО сразу же производится выемка наличных, соответственно так как выемка безналичных производится не может - чек аннулируется.
