Эквайринг в терминальном режиме.
Имеем Альфа-Авто 5 версии.  Эквайринг терминалы сбербанка.
Все пользователи работают в терминальном режиме. Ранее был один терминал, пробрасывали порт по RDP и всё работало.
В настоящий момент появилась необходимость принимать безналичную оплату с нескольких терминалов.
Как подключить ?
Для одного рабочего места в Альфа-Авто 5 версии можно подключить только один экземпляр оборудования.
Можете создать несколько сессий RDP и для каждой сессии указать свой экземпляр оборудования ЭТ.
Либо используйте несколько рабочих мест (RDP должны быть разделены по пользователю).
Сергей Мирошников написал:
пользователи подключаются каждый под своим аккаунтом. Номера пробрасываемых портов с каждого компьютера с терминалами разные.
Проблема в том, что у экземпляра оборудования не указывается порт. Порт берётся из файла pinpad.ini, который мы подсовываем в директорию Localprotect.
Ну и никакой возможности несколько файликов разных указать нет.
дадите ответ ?
Алексей, для экземпляра оборудования Эквайринг-терминал Сбербанк не реализована возможность подключения нескольких терминалов в рамках одной Системы управления оборудованием.
То есть ваш ответ "никак" ?
Это получается, что эксплуатация Альфа-Авто в терминальном режиме практически невозможна. Кассы по нормальному не работают, терминалы не работают... печаль кругом.
Вариант номер два.
-для рабочего места указывается каталог в котором валяется содержимое LocalProtect. "Локальный каталог системы управления оборудованием".  Может есть возможность устроить "грабли" и наплодить этих папок с разными pinpad.ini и для каждого рабочего места с терминалом указать эту отдельную папку ?
Антон, к сожалению, такой способ работать не будет. По причине специфики настройки банковского ПО и данного экземпляра оборудования.
какая специфика настройки банковского ПО будет мешать ? То что dll регистрируются и файлик будет в папке с лежащей dll искаться ? Можете подробнее ответить ?
вопрос ведь категоричный, люди работать нормально не могут. :-(
Алексей Загороднов написал:
Все верно.
Вы сможете создать сколько угодно копий файлов dll, но зарегистрировать сможете только один. А файл pinpad.ini является файлом конфигурации с настройками и соответственно будет использоваться тоже только один, из каталога зарегистрированной dll.
/forum/user/94135/ Алексей Загороднов написал:
/forum/user/102291/ Сергей Мирошников  написал:
Все верно.
если перед обращением к авторизатору подменять файлик с настройками ? Грабли конечно дичайшие, но... Должно ведь взлететь, так ?
Если имеется в виду pinpad.ini, то подменять вы его можете перед обращением (если он не будет захвачен) и обращаться драйвер будет к COM-порту, который указан в файле, но ведь это не одновременная работа нескольких терминалов Сбербанка.
Данные действия Вы выполняете на свой страх и риск. Подобные настройки для типовой конфигурации не характерны, по этому работоспособность данной схемы гарантировать не могу.
с учётом того, что типовая конфигурация не может ничего, от слова совсем... делать нечего. :-(
Можно вообще убрать pinpad.ini. Для каждого терминала создать свой pinpadXX.ini. Перед обращением к авторизатору проверяем наличие в каталоге файла pinpad.ini. Если файл есть (идёт обращение с другого рабочего места) ждём несколько секунд и проверяем заново. Как только файла нет, копируем соответствующий pinpadXX.ini в pinpad.ini, производим обращение, удаляем pinpad.ini.
Грабли адовые, но работать будет по всей видимости.
ПС
ребят, там ваша группа разработки не горит желанием всё же дописать работу с кассами и прочим торговым оборудованием ? Куча обращений на форуме, пользователи АА 5ой версии в печали. При чём там и доработок то чуть совсем, ну как минимум по вопросу касс. Это даже не доработки... это убирание своих же косяков. Ну если они конечно не специально сделаны :-)
