НДС в чеке
Доброе время суток. После того как обновили прошивку в атол 30ф в чеке под товаром стала печататься строка ставка НДС 20/120 и сумму НДС. До обновления самой кассы такой ощибки не было. Прошелся отладчиком параметр передается правильно ставка БЕЗ НДС все параметры передаются правильно залез в настройки драйвера все параметры такие как были по налогам и прочему. Но ставка все равно выходит подскажите куда копать и где смотреть?
Уточните, какой драйвер используете? И какая именно версия прошивки?
Драйвер 8. Пробовал на 9  такая же ерунда
"Драйвер 8", "9" -- не достаточно информации, напишите более полную версию драйвера (например, 9.12.4). Старые версии драйверов (скажем, 9.11.2) ничего не знают про новые ставки налогов.
А в таблицу налогов в самом аппарате вносились изменения, несоответствие драйвера и прошивки именно так и проявляется (вместо "БезНДС" выводит одну из ставок с НДС).
И ещё -- всё же уточните версию прошивки, она печатается на информационном чеке в строке "ID серии ()". Самая новая прошивка сейчас 10-7942, предыдущая -- 10-7733.
подскажите, пожалуйста, откуда подтягивается ставка НДС в чек в АвтоАльфа5?
на одну и ту же ККМ штрих-м отправляем чек из ПКО
один и тот же пользователь, но с разным ФР в фискальных реквизитах
в ФР разные рабочие места и пользователи, у пользователей настройки по одному шаблону
в одном случае пишет 20%, в другом - без налога
по какому параметру определяется НДС в таком случае?
По всей видимости, у Вас во втором ФР параметр Выделять налоги стоит 0. Нужно изменить значение на 1.
Эти настройки берутся не из самой ККМ?
их можно менять из 1С или через тестДрайвер?
Это настройки экземпляра оборудования в Альфа-Авто
