Настройка Киберплата в БТСС
Доброго времени,
Конфигурация БТСС, релиз 2.2.12.30
после настройки киберплата выходит ошибка "Неверный формат документа"
Скрины настроек во вложении.
Что сделали не так и что нужно исправить?
В документации по настройке киберплата подробностей нет никаких.
Перезапросите у поставщика данные и ключи для подключения.
Мы сами генерируем эти данные и ключи в личном кабинете у поставщика.
Что обозначает эта ошибка?
Также  просьба дать подробную инструкцию по настройке киберплата.
Илья, Ваш вопрос передан на рассмотрение разработчикам, ответ будет дан в этой ветке форума.
Попробуйте проверить работоспособность с тестовыми ключами.
1. Скачайте и распакуйте архив.
2. Заполните данные для подключения из файла readme.txt и нажмите Ок.
3. В полном списке настроек установите Тестовый режим = true
4. Укажите путь к распакованной папке по кнопке Импортировать ключи.
5. Инициализировать терминал.
Краткая инструкция по настройке доступна из основной формы настроек по кнопке Дополнительно - Справка.
Доброго времени,
с настройками разобрались, сам киберплат помог с номерами ключей
Теперь при печати чека выходит ошибка 1057, по описанию не передается сведения об агенте в ККМ.
Где верно это настроить подскажите плз..
Илья, приложите пожалуйста скриншот ошибки.
Скрин прилагаю..
Следует проверить:
- корректность заполнения данных об агенте (ИНН, номера телефонов),
- фискализирована ли ККТ для использования признака агента, который указываете в решении 1С,
- актуальность версии прошивки ККТ.
На форуме неоднократно обсуждалась подобная ошибка, например https://rarus.ru/forum/forum7/topic14018/
Как узнать про
Данные параметры доступны через запрос итогов фискализации в утилите для тестирования и настройки ККТ либо на чеке итогов последней регистрации ККТ.
Доброго дня,
эти вопросы решили все.
Теперь остались 3 вопроса:
1.  В кассовом чеке нет указания на какой номер были переведены деньги, это нужно. Как добавить?
2. В предчеке для проверки клиентом правильности номера не помещается самая правая одна цифра.
3. Как сделать чтобы не выбирать номенклатуру по операторам? Сейчас выбираем руками теле2-билайн-мегафон. Продавец может этого не знать, как сделать чтобы было универсально?
Заранее благодарим.
4. При проведении оплаты киберплат деактивируется кнопка оплаты по безналу, приходится перезаходить в РМК
Ваши вопросы переданы на рассмотрение разработчикам.
Добрый
5. Как посмотреть историю платежей?
6. Как оплатить если человек оплачивает не по номеру телефона а по лицевому счету? Стандартный киберплат (не Раруса) это умеет.
Номер телефона должен передаваться в ОФД. На печатном чеке вывод реквизита может быть ограничен Шаблоном чека.
Возможно у Вас не верно выставлена длинна строки чека в экземпляре оборудования Терминала услуг, ККТ и системной таблице ККТ. Приведите значения в соответствии с техническими характеристиками ККТ
Реализация текущего механизма не подразумевает такой возможности.
Подобного поведения не было зафиксировано при тестировании актуального релиза.
С помощью отчета "Анализ продаж терминала услуг".
Данный функционал в нашем решении не поддерживается.
Сергей Мирошников написал:
В шаблоне чека есть реквизит "Телефон покупателя", но т.к. данных нет то поэтому и не выводится, просьба подробно написать как исправить.
От изменения количества символов в строке в настройке терминала услуг ничего не меняется на предчеке, пробовали разное количество ставить.
Пример виден на видео: https://dropmefiles.com/tMp2G
Где именно находится этот отчет?
Максимум что нашли это журнал терминала услунг
Коллеги,
когда можно ждать ответов на вопросы выше?
1. Присутствует ли  "Телефон покупателя" в ОФД?
2. Где именно вы выставляете длину символов для терминала услуг? На каком ККТ производится печать чеков?
5. Отчет можно найти через поиск или в функциях для технического специалиста.
1. Нет
2.Тут
[img]data:image/png;base64,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[/img]
5. Информации по телефонам на которые ушли денег нет, максимум что можно это получить номер чека
2.Тут
Фото не прикрепилось, дублирую
Илья, ваши вопросы были переданы разработчикам.
Илья Илья написал:
4. Пожалуйста, опубликуйте видео ошибки, файл более не доступен.
5. Уточните, есть ли другие пожелания к отчету АнализПродажТерминалаУслуг? Помимо вывода номера телефона, на который ушли ДС.
Коллеги,
после покупки ПО когда не получилось что-то сделать самим мы обратились на все возможные линии консультаций по телефону. После долгих переключений и выяснений кто может помочь выяснили что Рарус не является разработчиком БТСС и поэтому по телефону нам никто помочь не может и рекомендовали написать на этом форуме.
Напомню что это не просто форум в интернете, а форум разработчика ПО на котором подразумевается что будут даваться адекватные ответы на вопросы, которые возникают у пользователей Ваших же программных продуктов.
Собственно что имеем на текущий момент: с лета невозможно решить мелкий вопрос про платежи через систему Киберплат. Эта система является частью функционала БТСС и поэтому логично предположить что должна быть проверена, протестирована и должна корректно работать. В нашем конкретном случае она не работает так как необходимо. Что нам нужно сделать чтобы Вы отвечали на поставленные вопросы не РАЗ В МЕСЯЦ, а более оперативно. Это только один вопрос который не получается, а сколько их еще будет в будущем никто не знает.
Поэтому прошу отнестись более добросовестно и надеемся на скорый ответ.
Мы понимаем что 30 суток - это недостаточный срок хранения видео на хостинге поэтому перезалили видео, ссылка:https://yadi.sk/i/6ib0L-JU8jD61w
