Обновление Альфа-Авто 5.1 и драйвера ККТ
Давно не обновляли Альфа-Авто, текущая  редакция - Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.19.04), драйвер стоит 8 версии, ККТ FPrint 22ПТК. При обновлении до актуальной версии Альфа-Авто какую версию драйвера ККТ нужно установить (последняя версия на сайте АТОЛ 10.8.1.0) и какие настройки необходимы после обновления в Альфа-Авто.
Поддержка обработки ККТ FPrint 22ПТК была прекращена.
Для подключения ККТ Атол к Альфа-Авто редакция 5.1 следует использовать обработку ККТ FPrint (1С-обработка + драйвер "Атол").
Отличия от ККТ FPrint 22ПТК:
  • не нужно указывать номер модели ККТ. Определение модели происходит автоматически
  • добавлена возможность использовать тип подключения USB. Настройка  в форме настройки экземпляра оборудования "Тип подключения"
  • поддержали новый механизм передачи данных в ОФД - EthernetOverTransport. Настройка  в форме настройки экземпляра оборудования "Канал До ОФД"
Остальные настройки и их логика не поменялась.
Какую версию драйвера ККТ Атол советуете установить?
Драйвер ККТ 10.8.1.0. Устанавливать следует только 32-разрядный драйвер.
Систему управления оборудованием обновил, но в Альфа-авто обработка ККТ FPrint (1С-обработка + драйвер "Атол") в списке не появилась.
Сергей, попробуйте поступить следующим образом:
- закройте все сеансы АА5,
- выполните установку системы управления оборудованием из актуального дистрибутива,
- из каталога LocalProtect или CommonProtect (если используется сетевой вариант работы) запустите ConfUtil3.exe и сохраните изменения.
Помогло, появилось
