Альфа-Авто 5 Подключение эквайринга Kozen от Сбербанк
Поддерживает ли АльфаАвто 5.1 подключение эквайринга Kozen от Сбербанк?
Можно ли уточнить по необходимым настройкам по подключению терминала к АльфаАвто.
Декоративное изображение 3
Драйвер ЭТ Сбер в Альфа-Авто 5 взаимодействует посредством COM-объекта из библиотеки ПО банка sbrf.dll. Т.е. дистрибутив, который Вы получите от специалистов банка должен содержать зарегистрированную в ОС библиотеку sbrf.dll. На стороне Альфы 5.1 никаких специализированных настроек для пин-пада не предусмотрено.
Тестирование пин-пада Kozen в АльфаАвто 5.1 не проводилось, но проблем с использованием возникнуть не должно.
Библиотеку sbrf.dll используем ту, которую предоставили сотрудники банка или из директории C:\ProgramData\Protect\LocalProtect? Надо ли копировать какие либо файлы между sc552 и LocalProtect. LoadParm на рабочей станции работает, но при подключении в АА ошибка, что пинпад не подключен.
Библиотеку копировать не нужно. Используется из директории ПО банка.
Не нужно.
При выполнении какой операции получаете ошибку? Приложите скриншот ошибки.
Работает ли сверка итогов и оплата картой из АА5?
