Не удается подключить любое оборудование
Конфигурация Альфа-Авто ААА 5.0.03.02
Windows Server Enterprise 2008
ConfUtil3 версии 8.3.3.336
При добавлении в справочник оборудования появляется окошко с выбором класса и модели оборудования (прикрепил скрин) причем класс и модель оборудования недоступны.
При попытке нажать на кнопку "Далее" естественно появляется сообщение: "Необходимо выбрать класс и модель оборудования".
Ключ стоит на сервере, сама программа работает, однако оборудование, никак не подсоединим.
Пробовали и в нулевой консоли и в терминальных сессиях.
Смотрели как у соседей (у них тоже ААА5) добавляется оборудование, так у них данное окошко вообще не появляется.
Такое случается, когда порт системы управления оборудования решения Альфа-Авто занимает какое-то другое решение/программа
Закройте решение, запустите из каталога системы защиты утилиту ConfUtil3.exe, разверните дерево решения, найдите с списке ваш компьютер, Справа отобразится "Настройка точки доступа", в самом нижнем поле "Порт сервера защиты" измените порт на какой-нибудь другой, сохраните изменение. Дальше можно запустить решение и добавлять оборудование.
Поставили ConfUtil3 338, перегрузились, все заработало.
Других решений кстати на сервер нет, поэтому порт занимать больше некому, однако если повториться будем посмотреть
Благодарю
У меня так и не получилось подцепить кассу. Правда сервер ещё не перезагружал. Есть гарантии что это поможет? Сервер очень редко ребутим..
Модератор
Не понятна суть Вашей проблемы. Опишите, пожалуйста, проблему подробнее.
