Работа сканера штрихкодов в Альфа-Авто ред. 5
Конфигурация Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5
Релиз - 5.0.04.02
Сканер - Metrologic 5145 Eclipse USB
Сканер подключили, работает. Но в программе странно себя ведет. При вводе в регистр сведений ШтрихКоды нового кода, штрихкод не записывается, т.е. добавляем строку, курсор ставим в колонку Штрих-код, считываем сканером код с товара, код в колонке появляется и тут же исчезает....
Причем, если внести штихкод вручную, то потом при поиске товара в справочнике или при подборе в документ с помощью считывания сканером, товар находится, т.е. сканер работает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема при считывание нового кода и записи его в регистр?
1) На какой интерфейс настроен сканер? "В рвзрыв клавиатуры" или RS232 (COM-порт)?
2) Какие префиксы/постфиксы передает сканер и какие настроены в параметрах драйвера?
3) Читали ли вы эту тему: http://rarus.ru/forum/forum18/topic2501/   ?
1) Сканер USB работает в режиме эмулятора COM-потра, для этого был установлен драйвер и считан с документации код "Enable Uni-Directional USB Serial Emulation Mode"
2) префиксы/постфиксы никакие не настроены
В конфигурации УТ этот же сканер на этом же компьютере работает как надо...
Ну так осталось выполнить пункт 2:
Выяснить, какой постфикс передает сканер и настроить такой же в параметрах драйвера.
Там всего 3 возможных варианта:
1) CR
2) LF
3) CR+LF
Причем, второй встречается редко. Подозреваю, что ваш сканер передает CR+LF
Спасибо, попробую
