ТСД Cipher 8001L + Альфа-Авто ред. 4.1
Хотим подключить ТСД Cipher 8001L к Альфа-Авто ред. 4.1.
Сейчас на ТСД прошивка Scancity.
Если мы правильно поняли, для подключения к Альфа-Авто на ТСД должна быть прошивка Раруса. Где ее можно купить? (на сайте не нашел)
Прочитал инструкции
СШК в терминальном режиме настроить смог.
Настроить ТСД в терминальном режиме не смог (8001, приставка RS232). Могут ли помочь Ваши специалисты? Куда писать/звонить?
Для стандартного RDP-клиента от Microsoft это включается так -> (см. прицепленные ниже скриншоты)
У меня под рукой случайно оказалась указанная вами модель ТСД. Ее особенностью является поключение ТОЛЬКО через IR-подставку. Это плохо для терминального режима поскольку подставка использует служебные сигналы COM-порта (DTR/RTS/CTS и пр.). Нам известно что они не всегда корректно ( правильно / по стандарту или вообще никак) передаются через терминальные подключения.
Тем не менее у меня получилось работать с данной моделью ТСД в следующем окружении/условиях:
- Демо-база конфигурации "Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.25)" развернута в файловом режиме на
- Windows 2003 Server (32-х разрядная система), с установленной/активированной ролью сервера терминалов
- Рабочая станция Windows 7 x64 с USB-расширителем COM-портов VScom, IR-подставка CipherLAB (8001 cradle) была подключена к COM2 (ее блок питания обязательно тоже должен быть подключен)
- ТСД CihperLAB модель 8001-L с залитой прошивкой Рарус (файл 8000.SHX) В меню "3. Информация" пункт "3. Версия и ПО" отображает Вер. ПО: 2.4 Дата ПО: 01.02.13
Параметры связи: Порт обмена: IR/подставку Скорость порта: 38400
- В демо-базе альфы запущенной в терминальном сеансе создано оборудование (с привязкой к компьютеру соответствующему терминальному серверу), свойству "Неразделяемое" в табличке всех настроек установлено значение 1, далее через кнопку вызов формы настроек драйвера , выбран COM2, скорость 38400, далее тип подключения IR\подставка.
У меня все заработало.
Можем только посоветовать вам проверить все еще раз. Акутальность версий/релизов продукта, компонент, драйверов, прошивок. Проверьте что порты у вас "маппяться" / пробрасываются в терминальное окружение. Перепроверьте все сделанные настройки. Попробуйте указывать еще более низкую скорость обмена (только задавайте всегда одинаковую скорость и в ТСД и со стороны драйвера в 1С). Попробуйте использовать другой терминальный клиент, например штатный от Microsoft. Если рабочая станция на Windows XP, то проверьте/обновите терминальный клиент (особенно если терминальный сервер 2008-ой)
да
За остальное спасибо, попробую еще.
Так что уже автоматически предположил что "НЕ" было пропущено
