Смена пароля для подключения Штрих-М-ФРК
Доброго времени суток.
У меня следующая проблема, ФР Штрих-М-ФРК проработал около месяца и перестал включаться, при попытки включить выдает ошибку "Неверный пароль" при этом в "Тест драйвере ФР" все работает со стандартными паролями, удаление оборудования, смена имени компьютера и так далее не помогает, пробовал даже создавать пустую базу и в ней настраивать та же ошибка (база Альфа-Авто редакция 4.1)
при этом если подключаю к УП то все работает, с другими кассами в этой же конфигурации так же проблем нет. Подскажите как очистить сервер защиты чтоб он забыл про это оборудование ну или где задается пароль оборудования, в настройках пользователя пробовал выставлять не помогает.
Вам необходимо проинициализировать таблицы с помощью драйвера ФР (Сервис-параметры-Драйвер ФР-Таблицы-Инициализировать). затем проверить пароли операторов, должны быть пароль кассира = 1 и пароль администратора = 30
