Установка драйвера фискального регистратора
Добавил торговое оборудование - фискальный регистратор ШТРИХ_МИНИ_ФР_К
Включаю всё нормально. При печати чека вылезает ошибка драйвера 22117
Думаю что надо взять Драйвер с сайта рарус.ру, но не понимаю как его установить.
Вопрос!
Как установить драйвер фискального регистратора который я скачал с
Скопировать файлы в каталог защиты затем зарегистрировать dll.
Можете скачать и установить драйвер с сайта штриха
но файлы *.mdl все равно нужно заменить в каталоге системы защиты.
Лучше скопировать в каталог защиты ТОЛЬКО *.mdl и *.plu
А дистрибутив драйвера ФР скачать с оф. сайта ШТРИХ-М
У вас похоже не установлен как раз драйвер от ШТРИХ-М - об этом свидетельствует код ошибки
Она так и называется драйвер 4.6. ...
В 1с просто добавил оборудование. Его включаю 1с пишет, что включено.
Ни в какие каталоги ничего не записывал.
Я теперь понял, что надо искать какой-то каталог защиты и туда кинуть пару файлов..
Сейчас попробую
Каталог защиты Protect
расположение зависит от используемой вами ОС
либо C:\ProgramData\Protect
либо C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Protect
C:\Users\All Users\Protect\LocalProtect
C:\ProgramData\Protect\LocalProtect
C:\система защиты
База и сетевой ключ защиты стоят на другом компьютере
Как выбрать правильный каталог?
Windows 7 32-bit
В свойствах фискального регистратора вижу именно этот каталог.
Ошибка драйвера не исчезла
Может не в этом дело?
если на компьютере существуют другие каталоги системы защиты, то вопрос - зачем это сделано - нужно адресовать тем, кто устанавливал.
Файлы необходимо заменить в каталоге системы защиты на Сервере.
и в
C:\ProgramData\Protect\CommonProtect
а не
Может не туда копаю?
Может я в 1с недоподключил ФР
Я и прошу подсказать как установить драйвер.
В каталогах защиты файлы драйвера лежат.
Знает ли об этом программа?
СКАЧАЙТЕ и УСТАНОВИТЕ драйвер!
Чтобы установить - дважды кликните по скачанному файлу мышкой )
Про файлы драйвера в каталоге защиты можете забыть
База данных напоминаю на другом ПК
В программе Драйвер от Штрих-м Фискальный регистартор виден. Проверка связи без ошибок.
В 1с при печати чека ошибка драйвера код 22117
