Совместное использование оборудования на разных рабочих местах
Возможно ли использование торгового оборудования в частности фискальных регистраторов (ФР) с разных компьютеров, например для того что бы оформлять продажу можно было с двух компьютеров используя один ФР.
Если да, то какие настройки необходимо произвести в системе.
Это касается программных продуктов:
- Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.08.06)
- 1С:Предприятие 8. Ресторан, редакция 1.0 (1.0.7.4)
Инф. базы работают в клиент серверном режиме, компьютеры в локальной сети.
Платформа : 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143)
Если с другого компьютера проверять состояние ФР установленного на другом: система выдает сообщение :
День добрый.
В первом продукте (ААА ред.5) этого сделать нельзя.
Во втором продукте можно, но не при типовом сценарии установки продукта, который рассчитан на установку СЗиУО  (система защиты и управления оборудованием) в локальном режиме.
Но для возможности совместного использования оборудования систему защиты изначально нужно устанавливать в сетевом варианте (и только на одном компьютере - лучше всего именно на сервере), а на рабочих станциях при первом запуске продукта подключаться к этому серверу защиты. Только так рабочие станции будут участвовать в единой схеме управления оборудованием и смогут взаимодействовать друг с другом, т.е. смогут использовать оборудование друг друга.
P.S. Описание установки и настройки сетевого режима есть в документации этого продукта (1С:Предприятие 8. Ресторан)
У Штриха вроде есть платная утилита сервер ФР, которая позволяет обращаться к фискальникам по сети. С Альфа-авто она не будет работать?
Добрый день, Денис, необходимо обновить Альфа-Авто до актуального релиза 5,0,11,06.
