Принтеры для этикеток Brother QL-570
Возможно ли подключить к ПП "Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.26)" (1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68)) принтер для печати этикеток Brother QL-570? Если возможно то как?
Напрямую нет. Мы не писали драйвер под принтеры этикеток фирмы Brother. Но можно попробовать обходной путь. Если у этого принтера есть драйвер под windows, после установки которого принтер становится виден/доступен в списке принтеров операционной системы и на него становится можно печатать из всех программ (например из MS Wors), то можно попробовать печатать на него из Альфа-авто через наш драйвер "Wndows-принтер (ПЭЦ8)", на форме настроек которого выбрать/указать тот же принтер системы, который Вы выбирали при печати из MS Word. Если вас устроит качество и скорость работы через такой "обходной путь" работы с принтером, то пожалуйста, но не попробовав это на практике никак не узнаешь подходит/получается или нет.
Надежда Бушева пишет:
Напрямую нет. Мы не писали драйвер под принтеры этикеток фирмы Brother. Но можно попробовать обходной путь. Если у этого принтера есть драйвер под windows, после установки которого принтер становится виден/доступен в списке принтеров операционной системы и на него становится можно печатать из всех программ (например из MS Wors), то можно попробовать печатать на него из Альфа-авто через наш драйвер "Wndows-принтер (ПЭЦ ", на форме настроек которого выбрать/указать тот же принтер системы, который Вы выбирали при печати из MS Word. Если вас устроит качество и скорость работы через такой "обходной путь" работы с принтером, то пожалуйста, но не попробовав это на практике никак не узнаешь подходит/получается или нет.
А в чем разница (т.е. как это на работе отразится принтера) между принтером подключенным через драйвер "Wndows-принтер ПЭЦ "  и принтером подключенным через специальный драйвер принтера
Печать этикеток на принтер возможна двумя пустями:
1) Напрямую, посылая в порт принтера специальные команды
2) Через Windows-драйвер принтера. В этом случае рисунок этикетки целиком формируется приложением.
Основное преимущества первого метода на сегодняшний день:
Остутствие необходимости в специальных  программах, формирующих рисунок штрихкода.
Более четкий и читаемый рисунок штрихкода,  поскольку в этом случае принтер формирует его сам. Особенно актуально при печати этикеток маленького размера с высоким разрешением.
Кроме того, нет необходимости в установке и настройке параметров драйвера.
Также возможно небольшое увеличение скорости печати на больших объемах, за счет буферизации изображений.
Попробуйте второй способ.
Для этого установите драйвер принтера. Настройте параметры печати, размер этикетки и пр. Проверьте печать пробной странице, печать из MS Word.
После этого, создайте в программе экземпляр оборудования "Windows-принтер (ПЭЦ8)" и настройте параметры печати на его странице свойств.
