Подключение ПД Fprint 55
Сведения о программе во вложении "111"
Есть аппарат ПД Fprint 55, подключил кго к Конфигурации Управление Аптекой лайт, при продаже товара все нормально пробивается, чек выходит, а вот при закрытии кассовой смены выходят ошибки ("ошибка1", "ошибка2"), а так же не выходит документ Z - отчет с аппарата, но при этом чеки распроводятся, и формируется документ Закрытие кассовой смены.
Подключил аппарат как фискальный регистратор, далее выбрал ФР FPrint-5200K (1С-обработка + драйвер "Атол"), выбираю подключен к этому компьютеру, далее создать новое устройство, указываю настройки оборудования. Тест аппарата проходит успешно.
Возникают вопросы? совместимо ли данное устройство с данной конфигурацией? Если да, то как его верно подключить к программе, чтобы не выходило никаких ошибок?
Если у вас модель FPrint-55 для ЕНВД (
Обновил конфигурацию до последнего релиза.
Опишите, если можно, последовательность шагов подключения оборудования к данному решению.
