ошибка при подключении ШТРИХ-М-ФР-К
При подключении ФР ШТРИХ-М-ФР-К после настройки в момент включения оборудования пишет Не удалось создать COM объект AddIn.DrvFR
конфигурация
Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.27)
версия оборудования драйвера от 21.11.2013
Установите драйвер Штриха, версии 4.10, скачать можно, например, тут: http://www.shtrih-m.ru/downloads/show_prod_315_316_129.html
Спасибо помогло
При подключении ФР ШТРИХ-М-ФР-К после настройки в момент включения оборудования пишет "!! Некорректные параметры в комманде"
Альфа-Авто 5.0.10.02
Драйвер ФР Штрих-М 4.10.0.321
Драйвер ФР видит кассу нормально. Из Альфа-Авто с теми же параметрами не подключается. Фискальные регистраторы другой модели (ФР ШТРИХ-ФР-К) подключились нормально.
Добрый день, Алексей, Вам на почту выслана обновленная обработка Торгового оборудования, а также инструкция по ее замене.
Спасибо, замена обработки помогла.
Добрый день. При подключении ФР ШТРИХ-М-ФР-К программа пишет, что нет связи с оборудованием. помогает только перезагрузка аппарата, но через некоторое время связь опять обрывается. в Альфе 7. такой проблемы нет
Надежда Судакова пишет:
Уточните релиз конфигурации Альфа-авто и релиз платформы 1С:Предприятие.
1с Рарус АА 4.1.01.28
выдает ошибку 22 109
не корректная версия драйвера ШТРИХ-М: 4.12
установлен драйвер фр 4.12.357
Аркадий Кудисов пишет:
Необходимо использовать драйвер Штрих-М версии 4.10.
Драйвер располагается по ссылке.
День добрый! Имеем Штрих-М Light ПТК и Альфа-Авто: ред. 5.0.08.06, при подключении данного принтера чеков к Альфе выдает ошибку при включении оборудования: "Не удалось создать COM объект AddIn.DrvFR", что можно нам сделать? Обновить Альфу нереально, прилично доработана под клиента
Добрый день, Илья, модель ФР Штрих-Light-ПТК доступна с релиза Альфа-Авто 5,0,12,02, в Вашем случае на релизе 5,0,08,06 подключить ее типовыми средствами не удастся. Возможно Ваши программисты (которые дорабатывали Вашу конфигурацию) и смогут решить данный вопрос, но мы со своей стороны гарантировать данное подключение не можем.
