Ошибка: неверный индекс устройства
На сервере подключаем ТСД и ФР, при нажатии на кнопку форма настроек выдает ошибку Неверный индекс устройства. Настройки принтера этикеток показывает нормально. А ФР и ТСД нет.
На других компьютерах с Win 7 и 8 такой проблемы не было, только на 2008 R2.
Конфигурация Альфа-авто 5
Ну и собственно будет ли вообще работать ТСД в терминале? Com-порт проброшен, настройки заданы,  но все равно выдаётся ошибка Устройство не обнаружено.
Добрый день, Денис, укажите, пожалуйста, релиз конфигурации Альфа-Авто, версию сервера лицензирования, а также версию системы управления оборудованием.
Добрый день. У меня такая же проблема, Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти 5.0.11.06, сервер лицензирования 2.0.0.115, драйвер оборудования 4.12
Обновите решение, систему защиты и управления оборудованием до последнего релиза.
обновил конфигурацию до 5.0.12.02 сервер лицензирования 2.0.0.116, драйвер оборудования 4.12 проблема осталась
какая ОС?
Какой ТСД подключаете?
В ТСД загружена прошивка Раруса?
какая версия плагина? узнать ее можно в форме экземпляр оборудования (скрин в первом посте)
ОС windows 7 работает в режиме сервера терминалов, подключаю фискальник Штрих М ФРК, плагин 8.3.3.270
через штриховыский тест драйвера фискальник работает
1. Вы не обновили систему управления оборудованием из последнего релиза, т.к. версия плагина у вас старая.
2. Есть подозрения, что побился конфигурационный файл
Попробуйте:
1. закрыть решение
2. из каталога LocalProtect сохранить куда-нибудь файл Config.xml (просто на всякий случай)
3. удалить из каталога LocalProtect файл Config.xml
4. Запустить из LocalProtect утилиту ConfUtil3.exe, сохранить изменения и закрыть утилиту
5. Запустить решение и попробовать настроить оборудование
НО! При удалении конфигурационного файла все ранее созданное оборудование перестанет работать, придется создавать новые экземпляры
все сделал плагин все равно 8.3.3.270
вы из релиза 5.0.12.02 устанавливаете оборудование?
там точно лежит последняя версия
местоположение каталога системы защиты и упр.оборудованием не меняли?
можете попробовать удалить каталог LocalProtect, и установить систему вправления оборудования заново
Была такая же проблема на днях с Альфа-авто ред 4. Проблема оказалась в конфигурации узла сеансов РДП (проблема проброса портов). Админ перенастроил все начало работать нормально.
