Подключение дисплея покупателя Posiflex PD-320
Конфигурация Розница.Аптека
Параметры подключения:
Выбран ком-порт, на который подключен девайс
тип подключения - Noritake
Кодировки выбирались все доступные, но результат один - на дисплее отображаются "кракозябры"
В драйвере от Атол кодировка обозначена как "Набор символов 866 (OEM - русский)"
Только с этой кодировкой дисплей работает корректно.
Сообщите номер релиза решения.
Версию драйвера.
как в решении подключаете оборудование (выложите скрин)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465)
Розница 8. Аптека, редакция 2.1 (2.1.2.8)
Драйвер тот, который устанавливается из настройки подключаемого оборудования.
Пробовал универсальный драйвер
Тип устройства - Noritake
скорость - по умолчанию
кодировки все которые есть в списке.
Через атоловский драйвер не получилось, так как в списке только Posiflex PD-2300. Через его настройку не получается. С тест-драйвера Атола все работает корректно
Осталась одна идея - перевести дисплей покупателя в режим OPOS и попробовать подключить дисплей через драйвер ДП OPOS
Сообщите версию драйвера.
Режим работы укажите Epson
Кодировку OEM
Если дисплей запрограммирован на другой режим работы, перепрограммируйте его.
Версия драйвера 1.1.6
Режим работы дисплея покупателя Noritake "из коробки"
Кодировка 866 (OEM - русский)
Спасибо за совет. Перепрограммирую в режим Epson
Через ДТО Атол тоже не выходит подключить данный дисплей.
Вообще была ли практика подключения Posiflex PD 2800/320 к отраслевым розничным решениям?
Владимир Пшеничников пишет:
Да. Posiflex PD 2800 прошел тестирование.
Вам нужно перепрограммировать дисплей на работу в режиме Epson.
На PD 2800 есть DIP-переключатели для переключения режимов.
В PD 320 на плате DIP нет. В поддержке мне сообщили, что DP-320 по умолчанию поставляется в режиме EPSON
В решении нужно создать модель:
1С-Рарус: Дисплей покупателя Универсальный
в настройках указать:
Режим работы -Epson
Кодировку OEM
Если сам дисплей работает в режиме Epson, то проблем с выводом информации на дисплей быть не должно.
Владимир.
Мы закажем данный дисплей и протестируем его работу. О результате напишем в данную ветку
Если у нас получится, то сообщу.
нужно поработать с ним в терминале
Проверили дисплей PD 320. как оказалось, в данном оборудовании нет русской кодовой страницы.
Поэтому драйвер по технологии Рарус не поддерживает его работу.
Мда, печально. А драйвер 1с:совместимо работает со старой версией ДТО Атол, в которой нет поддержки данного дисплея и лицензия у меня на 8-ю ветку драйверов атола.
Тогда подскажите какие дисплеи точно работают без всяких танцев с "бубном"
Дисплей покупателя Flytech 2*20VFD черный, подставка, внешний БП
склонен к данному варианту
Владимир, мы попробуем сделать поддержку данного оборудования. Завтра напишу о результате.
прошли тестирование Posiflex PD 2300/2800, Promag DSP-850, FlyTech 7300
Дисплей оказался на редкость примитивным и только частично совместимым с EPSON-протоколом.
Похоже, это сильно урезанная версия PD-2800.
Тем не менее, мы добавили поддержку данной модели в наш драйвер.
После тестирования обновленного драйвера Надежда перешлет его вам.
Игорь Стовпец пишет:
Благодарю за оперативность. =)
Владимир, добрый день.
Драйвер отправлен на ваш почтовый адрес.
У нас та же проблема с дисплеем PD320, перешлите этот драйвер и нам пожалуйста
Александр, сообщите, какое у вас решение?
Этот драйвер для системы управления оборудованием по технологии Рарус, которое используется только в некоторых решениях Рарус, если в вашем решении используется другая схема, этот драйвер вам не подойдет.
Решение 1С предприятие 8.3.4.408 тонкий клиент, управление торговлей редакция 11.1, в такой системе получится использовать этот драйвер?
нет, в управление торговлей не наша схема управления оборудованием
