Штрих-М-ФР-К подключение через драйвер по технологии Рарус
Версия драйвера 1.4.192
Появляется следующая ошибка:
Чек не может быть напечатан на фискальном регистраторе
Could not convert variant of type (Dispatch) into type (Ole Str)
Подключаю фискальный регистратор через обработку обслуживания 1С:Совместимо (драйвер Штрих-М) - подобных ошибок не возникает. Единственное в АРМК при подключении через данный драйвер невозможно напечатать копию чека.
Сообщите номер релиза решения
Здравствуйте Надежда
Розница 8. Аптека, редакция 2.1 (2.1.2.8)
Драйвер устанавливался из конфигурации!!!
Версию драйвера от Штрих-М, на которой работает - 4.10 (точный релиз смогу написать только завтра), на версии 4.9 драйвера от Штрих-М появлялась подобная ошибка, описанная в первом сообщении. Возможно драйвер по технологии Рарус использует как раз версию 4,9
Хотя нет, извиняюсь.
Драйвер по технологии Рарус использует  драйвер ФР Штрих-М версии 4.10.288.
Владимир, я не поняла, на версии 4.10 есть ошибка?
Надежда Бушева пишет:
Нет. Данная ошибка возникает при использовании вашего пакета драйверов по технологии Рарус.
Те драйвера, что шли в комплекте с фр работают.
Но хотелось бы подключить через драйвера по технологии Рарус.
Проверьте пожалуйста работу с Штрих-М-ФР-К.
Я пробовал на двух кассах. Ситуация аналогична и на второй кассе
При установке пакета драйверов по технологии Рарус из релиза 2.1.2.8 устанавливается драйвер Штрих версии 4.10. Возможно, у вас уже стояли драйвера Штрих версии 4.9
В любом случае, для работы необходимо поставить и пакет драйверов по технологии Рарус и драйвер Штрих версии 4.10.
Как раз стоит драйвер версии 4.10. Через 1С:Совместимо работает. Завтра на одной из касс попытаюсь подключить через ваши драйвера
