ШТРИХ-LIGHT-ПТК
В списке доступных моделей фискальников не нашли свою: ШТРИХ-LIGHT-ПТК
Есть в списке ШТРИХ-LIGHT-ФР-К, но все же это другая модель.
На форуме нашел тему подобную, там предлагают использовать ФР Штрих универсальный. Но там нужно будет вручную указывать некоторые параметры и не факт, что вообще все подключится.
Может уже есть решения по этой модели фискальника?
Добрый день, Андрей, уточните, пожалуйста, обновили ли Вы конфигурацию до актуального релиза 5,0,11,06, а также устанавливали ли Вы из этого релиза актуальную Систему управления оборудованием?
Светлана,
Конфигурацию дописывают под головное предприятие, так что пока мы на релизе 5.0.10.02.
Система управления оборудованием тоже из этого релиза.
Данный ФР ШТРИХ-LIGHT-ПТК в списке оборудования присутствует в релизе 5,0,11,06.
Светлана, спасибо!
У нас есть релиз 5.0.11.06. Можем ли мы как-нибудь перенести настройки\драйвера для этого фискальника на наш релиз?
Андрей, рекомендуется использовать систему управления оборудованием, соответствующую релизу. Добавит ли система управления оборудованием от релиза 5,0,11,06 в Ваш релиз необходимые драйверы неизвестно. Возможно потребуется сравнение/объединение обработок ТО из релизов 10,02 и 11,06.
Светлана, понятно, спасибо!
А можно использовать такой вариант: установить фискальник с драйверами ФР Штрих универсальный, а затем со сменой релиза поменять у фискальника этот драйвер?
Андрей, уточните, пожалуйста, более подробно, что Вы имеете ввиду.
Светлана Сулименко пишет:
Светлана,
1. ПОдцепить фискальник ШТРИХ-LIGHT-ПТК выбрав для него при установке вариант устройства ФР Штрих универсальный.
2. При переходе на следующий релиз поменять "драйвера" для этого фискальника на родные. Либо создать новое устройство и подцепить фискальник заново с новыми подходящими драйверами.
Андрей, гарантировать работу ШТРИХ-LIGHT-ПТК как ФР Штрих универсальный мы не можем, т.к. не тестировали, скорее всего понадобится, как минимум, ручная настройка параметров.
Вы можете попробовать указанные Вами установки, если заработает, то можно работать.
Затем при обновлении создадите новый экземпляр оборудования, уже ШТРИХ-LIGHT-ПТК.
Светлана, спасибо за ответ. Так и попробуем сделать.
Пишет:
Некорректная версия драйвера ШТРИХ-М: 4.11
Необходимо обновить драйвер
ftp://ftp.shtrih-m.ru/download/FR/Software/Drivers/
Пробовал сначала драйвер 4.6, писал то же самое
Андрей, о Вашей техподдержке нет информации, обратитесь, пожалуйста, с Вашим вопросом на alfa@rarus.ru, в письме обязательно укажите регистрационный номер основной поставки Альфа-Авто, т.к. есть возможность выслать Вам нужную версию драйвера (4,10) только при наличии активной техподдержки.
Светлана, спасибо! Так и сделаем.
