Подключение терминала эквайринг сбербанка к 1С Розница 8.Аптека 2.1
Ситуация: Настраиваем возможность оплаты банковской картой через РМК(Управляемый режим) в конфигурации 1С Розница 8. Аптека 2.1 (2.1.5.9). Специалисты банка настроили терминал - сверка итогов проходит успешно через loadparm. В Подключаемом оборудовании нами подключается эквайринговый терминал через драйвер "1С-Рарус эквайринг-терминал Сбербанка"  (1С-Рарус Эквайринг-терминал сбербанка 1.2.94).
В списке настроек  драйвера  все оставили по умолчанию.Тест устройства через данный драйвер проходит успешно. Но в РМК(управляемый режим) -при попытке оплаты платежной картой(F7) выходит предложение вставить карту в терминал, а сам терминал(пинпад) не активируется для приема карты (экран не подсвечивается).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Есть подробная инструкция по подключению сбербанковского терминала для данной версии программного продукта?
Настройки по умолчанию для 1С-Рарус Эквайринг-терминал сбербанка 1.2.94 в файле
Для проверки эквайринг-терминала используйте утилиту SBRFTest.exe. Данная утилита находится либо в каталоге защиты ПО 1С-Рарус либо в каталоге, где установлена система управления оборудованием 1С-Рарус.
1. Нажмите кнопку «Тест Pinpad-а». В случае успеха в окне «Результат» появится надпись «0 - Нет ошибок». Если появилась надпись «99 - Нет связи с пинпадом» - проверьте - подключен ли корректно пинпад к  соответствующему порту в диспетчере устройств Windows.Если пинпад подключен корректно, но связь с ним отсутствует – обратитесь за помощью к специалистам Сбербанка.
2. Попробуйте провести сверку итогов, нажав соответствующую кнопку на форме. При успешном завершении операции, в поле «Текст квитанции» будет выведен текст сверки итогов. Если сверка итогов завершилась с ошибкой - обратитесь за помощью к специалистам Сбербанка, сообщив им номер ошибки.
Спасибо за оперативный ответ. Попробовали провести Тест через утилиту - прошел успешно. Без ошибок. Сверка итогов через утилиту тоже завершилась без ошибок . Сейчас в РМК кассира терминал активизируется при оплате через F7(Плат. картой). Но при этом появляется окно вставьте карту с окном и моргает попеременно с окном Код ошибки 34 и номером терминала(тоже самое происходит при попытке чтения карты через утилиту SBRFTEST.exe - ошибка получается в настройках параметров терминала?). Но когда вставляешь карту- запрашивает пин-код и операция авторизуется у банка. Дальше выходит ошибка "Индекс находится за пределами массива" и чек на АСПД не распечатывается. Где -то что-то не так настроено. Но где именно?
Возможно это связано с типами оплат на терминале и ФР? Мы настройки по умолчанию по типам оплат не изменяли (т.е. у нас в системе есть вид оплаты банковской картой с типом оплаты "платежная карта" и других видов оплат с типом оплаты "платежная карта" мы не создавали)
Приложите скриншот ошибки и развернутую информацию по кнопке Подробно.
Скриншот какой ошибки необходимо приложить?
Если ошибки 34, то вот так она выглядит в прилагаемом файле. Расшифровки ошибок или кнопки подробно там нет. Сбербанк говорит, что ошибка 34, возвращаемая терминалом говорит о том, что долго не проводилась сверка итогов, хотя сверку итогов мы проводили перед этим.
По ошибке "Индекс находится за пределами массива" через конфигуратор ругается на строку с условием в обработке ЗакрытиеКассовойСмены:
Если Не ПустаяСтрока(ВыходныеПараметры[0][1]) Тогда
глПодключаемоеОборудование.Вставить("ПоследнийСлипЧек", ВыходныеПараметры[0][1]);
КонецЕсли;
ВыходныеПараметры[0][1] -действительно нет такого элемента. Что должно туда передаваться?
Eugene Davydov пишет:
КонецЕсли;
Ошибка передана разработчикам. Выход нового релиза 1С Розница 8. Аптека 2.1.5.11 назначен на 19.03.15,  исправления выпустить уже не успеем. Так что исправления выйдут в следующем релизе.
Ясно. Подключили терминал через обработку 1С Совместимо СБ РФ Эквайринговые терминалы.
Здравствуйте, на1с Розница МБТСС тоже самое при оплате и снятии z-отчета.
Решил проблему таким образом:
         Попытка
         ПараметрДействия.Вставить("СтрокаСлипЧека", ВыходныеПараметры[3][1]);
         Исключение
         ПараметрДействия.Вставить("СтрокаСлипЧека", ВыходныеПараметры[3][0][1]);
         КонецПопытки;
Но в массиве "ВыходныеПараметры[3][0][1]" пустая строка по этому на фискальном регистраторе не печатаются чеки с ЭТ. Не подскажите как решить данную проблему? я так понимаю проблема где то в настройках драйвера, но почему не передаются строки слип чека не могу понять.
А еще не подскажете как подключить один терминал с 2 ID на одну кассу ккм?
При подключении 2 касс ккм к одному РМК у ИНПАС можно в настройках указать ID терминала а для аркус 2 таких настроек нет.
Валерий пишет:
Необходимо время для детального ответа.
Ответ будет дан позже.
Валерий пишет:
ВыходныеПараметры[3] - это должен быть массив. Если это не так, то что-то не в порядке с драйвером.
В нулевом элементе этого массива (ВыходныеПараметры[3][1]) должна быть строка "ReceiptText"
(Если это не так, то что-то не в порядке с драйвером либо это не драйвер 1С-Рарус).
А в первом элементе этого же массива (т.е. ВыходныеПараметры[3][1]) должна быть многострочная строка с текстом квитанции авторизатора, как ее передал банк.
Если вышеописанная нумерация параметров у вас не соблюдается то обновите код процедуры "ПерепаковатьSafeArrayВМассив" в модуле "МенеджерОборудованияКлиент"взяв ее из последнего релиза подукта (еще лучше весь модуль целиком, а в идеале обновите все решение сразу на последний релиз).
Валерий пишет:
Требуется время для рассмотрения этого вопроса.
Светлана спасибо большое за скорый ответ, но я с версии 2.4.9 пытаюсь решить данную проблему. Перед обновление я проверял новые релизы на демо базе чтобы не исправлять снова после обновления. Вот скрины ошибок при оплате через терминал аркус в версии 2.1.7.15:
Менеджер оборудования 1С Рарус тоже ставил последнюю версию, настройки по умолчанию оставлял.
Через утилиту CommandLineTool после выполнения операции  в файле cheq.out есть слип чек.
Помогите пожалуйста, что я делаю не так?
Валерий пишет:
Валерий, здравствуйте. Похоже что у Вас все настроено правильно, а проблема в коде 1С. С какого-то релиза там решили передавать параметры через XML, что накладывает ограничения на использование символов в строках. Текст же слипа для печати формируется в банке и там про то что на них "наложили какие-то ограничения" конечно даже не подозревают .   Возможно другие эквайринг-терминалы (другое банковское ПО) никогда не использует такие "непечатаемые символы" и с ними таких проблем не возникало.  Получается что это только Вам так "повезло". Мы уведомим 1С об этой проблеме и со своей стороны тоже постараемся предложить решение (пока напрашивается поиск и вырезание по всему тексту полученного слипа всех таких непечатаемых символов за исключением перевода строк, возврата каретки и отреза...  но это еще нужно проверять и тестировать на практике). Об окончательном варианте решения сообщим на следующей неделе.
Спасибо Вам огромное! А то я уже устал искать причину.
Подскажите пожалуйста по rdp возможно подключение 2 терминалов аркус?
Я попробовал повесить их на один порт, но в этом случае при одновременной оплате на обоих не проходит оплата.
Добрый день, Валерий!
Спасибо за обращение, Ваш вопрос находится на рассмотрении. Ответ будет дан в этой ветке форума.
Валерий пишет:
Уточните релиз конфигурации и версию системы защиты
Опишите подробнее схему работы:
Терминалы подключены к разным рабочим местам, правильно? А каким образом отправляется оплата на терминал: с рабочего места, к которому подключен эквайринг-терминал или с другого рабочего места?
Розница. Магазин бытовой техники и средств связи, редакция 2.1, версия 2.1.5.9. Файловая база.
Извините я не понял вопроса.
Проблема заключается в подключении одновременно 2 терминалов к одному ПК, абсолютно не важно как они подключены и откуда идут команды.
Драйвер обращается к файлу cashreg.ini в котором жестко задан ComPort.
http://radikal.ru/fp/a99d1c08b48a46259fdacd86e942ffa5
http://radikal.ru/fp/920edda251ee449fbd9c171dd6d39d81
Поиск в просторах интернета результатов не дал. Видимо это сам софт  Arcus не дает возможности подключить 2 терминала одновременно.
Видимо подключить два терминала или один терминал с двумя ID возможно только при помощи CAP или Arcus NET Server. Когда впервые пытался подключить arcus еще к версии 1.0 спрашивал у банковских работников эти вещи, ответ был отрицательный, что это дорого и покупать не будут.
Будем искать альтернативу эти терминалам.
Ярослав Дубровский пишет:
Валерий пишет:
Скажите, решения данной проблемы еще нет?
Валерий пишет:
К сожалению проблема пока не решена.
Здравствуйте, все таки подключил терминал с 2 id пришлось почти полностью изменить работу рмк при оплате картой, код получился вот такой:
      КодВозврата=1;
      СтрокаПараметровОплаты= "CommandLineTool.exe /o1 /c643 /a"+СтрЗаменить(Строка(Сумма*100),Символы.НПП,"")+"/i00122333";
            ЗапуститьПриложение(СтрокаПараметровОплаты,"C:\Arcus2\CommandLineTool\bin",Истина,КодВозврата);
         Если КодВозврата=0 Тогда
         Файл = Новый ЧтениеТекста("C:\Arcus2\CommandLineTool\bin\rc.out");
         ОтветТР = Файл.Прочитать();
         Файл.Закрыть();
      Иначе
         Возврат;
      КонецЕсли;
      Если  Не СокрЛП(ОтветТР) = "000" Тогда
         Возврат;
      КонецЕсли;
В коде к СтрокеПараметровОплаты пришлось добавить только "/i00122333".
Может быть Вы добавите в ваш менеджер оборудования arcus реквизит для id терминала который будет передаваться с командой оплаты? Если я правильно понял ваш менеджер работает по такому же принципу запуская  CommandLineTool с заданными параметрами.
Нет, это не так. Мы используем методы библиотеки ArcCom.dll. Она не предоставляет такую функциональность
