Обработка "Замена значений"
Выяснилось в процессе работы что две позиции номенклатуры -по сути одно и тоже . Наименование и артикул значительно отличаются поэтому для замены одной позиции на другую решил использовать
обработку "Замена значений"  .
Проблема: номенклатура которая была использована в документе "перемещение в производство" по закрытому "Заказ наряду" не замещается этой обработкой.
Для этой замены нужно установить состояние "заказ наряда"  "в работе" и только после этого можно поменять в перемещении одну позицию на другую. Это все вручную.
Вопрос - нельзя ли довести эту обработку до ума? Она ведь встроенная и по сути предназначаться должна для всех документов и справочников в конфигурации.
Добрый день, Сергей, данная обработка работает с некоторыми нюансами:
1)тот товар, на который заменяют номенклатуру из ЗН, должен быть на складе.
2)нужно выполнить замену 2 раза. Дело в том, что с первого раза в ЗН замена не происходит, т.к. происходит сначала замена в перемещении в производство. Когда деталь прошла по перемещению, вот тогда уже и в ЗН произойдет замена.
Данный механизм работы обработки меняться не будет.
