ВЫГРУЗКА С-Ф из АА5 в БП корп. 2.0. ВОПРОСЫ
Здравствуйте
Поставлена следующая задача:
Настроить ЭДО с контрагентом. Отправлять достаточно только С-Ф. Технически канал связи (Такском - провайдер) настроен в БП. Необходимо выгружать С-Ф из АА5 в БП. Делаю все согласно инструкции (min настройки, выгрузка только С-Ф в разрезе нужного контрагента). Выгрузка - все ОК. Загрузка (опять же min настроек, в основном все по умолчанию) - тоже все ОК. В бухгалтерии появляются С-Ф и реализация (непроведенные, т.к. нет остатков) + сопутствующие справочники. Вывожу на печать С-Ф (и сравниваю со С-Ф из АА5). Наблюдаю следующие отличия:
1) Код и наименование ед. изм (колонки 2, 2а) - "356, ч" (в АА5) и "001, -" (в БП);
2) Страна происхождения товара, код и наименование (колонки 10, 10 а) - в АА5 есть данные, а в БП - прочерки;
3) Номер таможенной декларации (колонка 11) - в АА5 есть данные, а в БП - прочерки. ГТД перенеслись (смотрел xml и справочник в БП). Поискал в "гугле" -> провел реализацию и с-ф (предварительно в настройках указал возможность списания при отсутствии остатков). В проводках реализации отсутствуют проводки по счету ГТД.
Как привести данные к корректному виду, чтобы их можно было отправить контрагенту???
Добрый день, Алексей, необходимо настраивать соответствие справочников в таблице соответствия при загрузке данных в БП2,0.
Можно, пожалуйста, поподробнее:
1) Уже на стадии выгрузки (т.е. из АА5 в файл) выгружается ед. изм. "001, -". Согласен, что в таблице соответствия ей можно сопоставить ед. изм. "356, ч". Но не уверен, что это правильно. Единица "001, -" подставляется, если нет однозначного сопоставления (и в первоначальном документе ей может соотвествовать совершенно иная ед. изм). Получаем уже искажение данных. Вопрос стоит так - почему уже на стадии выгрузки (из АА5) обработка "не понимает" ед. изм. "356, ч" (а точнее нормо-час) (и, соответственно, в xml файле уже передаётся "001, -")?
p.s. таблица соответствия - на 2-м этапе (загрузке данных из файла в БП).
2) - 3) В этих пунктах (в таблице соответствия) все нормально. Сопоставленные данные я вижу. Почему они не попадают (при печати) в с-ф?
Алексей,
чтобы в документе БП была 356, ч  необходимо в таблице соответствий указать что 356, ч = 356, ч
По второму вопросу необходимо удаленное подключение. Напишите, пожалуйста, письмо на alfa@rarus.ru с указанием регистрационного номера Альфа-Авто, данной ветки форума и удобного времени подключения.
Касательно данной темы.
  При выгрузке данных из АА5 в бухгалтерию (встроенная обработка "Выгрузка данных в бухгалтерию"), на вкладке "Объекты" указываю конкретную поступление а/м (из справки - "На закладке "Объекты" можно указать несколько отдельных объектов для выгрузки: документов или элементов справочников."), но все равно происходит выгрузка всех поступлений за выбранный день (предварительно ограничил период одним днем).
  Почему так? Как выгрузить конкретный документ (только один!)?
Снять на первой вкладке галочку с вида документа Поступление.
Спасибо  :D . До этого я не додумался  :(
