Как заполнять документ Таможенная декларация (импорт)?
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
а) Инвойс - Поступление товаров.
б) Таможенная платежи - Поступление доп. услуг?
в) Акциз - ?
еще такой момент - нет разбивки по позициям, ведь не весь товар в поступлении попадает под акциз, а возможности выделить нет.
г) НДС - Поступление доп. услуг?
Как правильно занести чтоб себестоимость была реальной.
2. Как заполнить документ Таможенная декларация (импорт)? И на что он влияет?
3. Как учитывать разницу в курсе? Предоплата была по одному курсу, доплата по другому?
Комиссию банка за перевод - Услуги сторонних организаций?
Ответ нужен срочно! Звонок в тех.поддержку порадовал: там даже не знали что такой документ (Таможенная декларация (импорт)) есть в программе.
1.
а) Все верно.
б) Если работа ведется на платформе 8.2, т.е. до релиза 5.0.13.05, то таможенные платежи действительно оформляются, как поступление дополнительных услуг.
Начиная с редакции 5.1.01.05 в конфигурацию был добавлен специальный документ - Таможенная декларация импорт, который предназначен для регистрации таможенных сборов, пошлин и штрафов. .
б) Полагаю это актуально для топлива, бензина? Как-то отдельно акциз в альфа-авто не реализован, вводится поступлением дополнительных услуг.
В типовом решении действительно нет разбивки дополнительных расходов по позициям, доп. расходы распределяются пропорционально либо стоимости позиций документа прихода, либо количеству, либо весу, либо же списывается на расходы.
Вопрос понятен, пожелание будет зафиксировано.
Как временное решение можем предложить вводить акцизных позиций отдельным документом поступления, так у вас будет выводиться реальная себестоимость.
в) Автоматически тянется информация из настроек организации и подразделения(является плательщиком НДС или нет), при необходимости для каждой строки вручную можно изменить.
2. Ввод таможенной декларации может быть проведен самостоятельно, либо на основании поступления товаров, поступления автомобилей.
Нескольким документам поставки по одному поставщику может соответствовать один документ таможенной декларации.
Вручную заполняется номер декларации, далее заполняется табличная часть Разделы, здесь описываются непосредственно условия импорта. Заполнение производится вручную, колонки не обязательны для заполнения, обязателен сам факт создания раздела, при указании ставки пошлины и страны происхождения в следующей табличной части "Номенклатура", одноименные поля заполнятся автоматически.
В табличной части "Номенклатура" указываются сами детали.
Заполнение может проводиться вручную, с использованием кнопок подбора, либо можно использовать обработку подбор по партиям, в открывшейся форме выставляем нужны отборы, нужный период, выбираем в документах поступления нужную номенклатуру.
При проведении документа "Таможенная декларация" по регистру взаиморасчеты возникает задолженность перед контрагентом.
Увеличивается себестоимость импортных позиций. Также позициям создается и присваивается номер ГТД.
3. Есть документ Переоценка валютных средств.
Относительно комиссии банка за перевод, да. можно вводить как услуги сторонних организаций.
Товар: Смазочные материалы в одном инвойсе
Моторные масла - подлежат акцизу
Трансмиссионные масла, жидкости, антифризы - не подлежать
НДС - это платеж в таможенный орган, его Поступление доп. услуг?
НДС надо указывать в таможенной декларации
1.Поступление товаров (инвойс).
2.На основании ТД (импорт) - заполнилась таб. товарми с инвойсовой стоимостью, страна и ГТД проставились из заполнения полей.
Началось самое интересное.
В Декларации с таможенного органа сумма с учетом фрахта! то есть инвойс+фрахт.
Далее эта сумма (инвойс+фрахт) умноженная на курс $ причем на дату оформления (хотя оплата поставщику была по другому курсу! как сделать переоценку валютных средств недопонимаю)
Соответственно пошлина берется от этой суммы (инвойс+фрахт) (по логике документа от суммы инвойса)
Далее на эту вес товара подлежащего акцизу из инвойса накладывается акциз. (в документе он вообще не предусмотрен, если отдельным документом, то на как него наложить НДС?)
Далее на сумму (инвойс+фрахт+таможенный сбор+пошлина+акциз) накладывается НДС (по логике документа только на сумму (инвойс+пошлина) даже таможенный сбор не учитывается)
Получается что документ ТД (импорт) совсем не доделан, или поясните как правильно делать.
Ответ будет дан в данной ветке форума позже.
На транспортные расходы нужно создать документ "Поступление доп. расходов", тогда при оформлении таможенной декларации подтянется таможенная стоимость включающая в себя транспортные расходы.
Видимо акциз нужно либо прибавить к сумме пошлины, либо сделать на него отдельный документ поступление доп. расходов.
Программа при расчете НДС учитывает таможенную стоимость + пошлины. Таможенный сбор не включается в базу НДС, т.к. он не влияет на расчет НДС
