Внутренний заказ запчастей
Конфигурация Автосалон + Автосервис + Автозапчасти. 19 Релиз
Зачастую при работе отдела запасных частей возникает необходимость оформить заказ на пополнение складских остатков до оптимальных. Для этих целей можно использовать внутренний заказ покупателя - затем на его основании заказ поставщику. Но при проведении поступления запчасти все равно встают в резерв, что по - моему не совсем логично, ведь заказ покупателя мы делаем для себя, а не под конкретных клиентов. Смена операции на просто "заказ" вместо "заказ и резервирование" тоже ни на что не влияет. Возможно ли реализовать данный функционал, который, по моему мнению очень актуален, ведь очень неудобно сначала проводить поступление, потом тут же отменять заказ и снимать резерв по поступившим позициям.
Алексей Клюквин,
Данный вопрос я уже поднимал в одной из моих тем:
Чтобы снялся резерв с заказа внутреннего достаточно детали переместить между складами... - Заказ внутренний в данном случае понимается как заказ для другого подразделения или что-то в этом роде. Т.е. когда товар приходит на склад, он резервируется на компанию, чтобы его не продали клиенту, а когда мы его перемещаем в конкретное подразделение на другой склад резерв снимается. Я так понял.
На данный момент мы делаем поступление товаров на виртуальный склад, потом я перемещаю детали на физический склад и с них снимается резерв. Трошки пришлось повозиться с отделением позиций под покупателей и позиций на склад, но работает.
При этом сегодня получил выговор от начальства за такое(хотя уже работаем 4 месяца...) - мол непонятно, в голове не укладывается, забывается, так не должно быть, не логично и т.п.
Поэтому присоединяюсь к вопросу - можно ли малой кровью реализовать данный функционал?
Предполагается что внутренний заказ нужно использовать в случае консолидации заказов от подразделений в центре, централизованном заказе поставщику и последующем распределении по подразделениям. Судя по всему - у вас простой случай, заказываем на свой склад, без всякого последующего распределения. Соответственно можно делать сразу заказ поставщику, без внутреннего заказа. При поступлении по такому заказу поставщику - товары попадут в свободную продажу
Александр Тугаенко,  спасибо за совет.
Владимир Гаврилов,  насчет добавления в заказ поставщику - самый простой вариант решения проблемы, и все бы хорошо, но в складской политике ведущих автобрендов есть четкие требования по этому поводу, а именно, обязательное существование обособленного заказа покупателя с видом "Пополнение оптимального запаса склада", что тщательным образом проверяется приезжающими региональными представителями. Также формирование заказа покупателя в этом случае более наглядно демонстрирует работу специалистов отдела запасных частей, сразу понятно откуда эти детали размещены в заказ поставщику, кем и с какой целью; данные по таким заказам  используются для составления обязательной отчетности по ключевым показателям работы отдела.
Все правильно.
При этом работа аналитика по пополнению склада - просмотреть проданные детали, остатки и подзаказать детали у тех поставщиков, у кого дешевле - это намного легче и быстрее делать в одном документе внутреннем, который потом будет раскидываться по заказам поставщика путем небольшой доработки(в ТЧ товары зак.внутр. добавляем реквизит Поставщик, а в Зак.Поставщику делаем доп.фильтр на заполнение по этому реквизиту...)
В текущей логике АА получается что или надо открывать сразу все заказы по поставщикам и переключаться между ними или где-то запоминать детали, которые надо заказать у другого поставщика, отличного от того, который указан в реквизите Контрагент открытого зак.Поставщику.
P.S. я уже молчу, что менеджеры тоже могут подзаказать деталь под конктретного клиента если её нету на складе, выбрав при этом наиболее выгодного поставщика...
Владимир Гаврилов пишет:
Алексей Клюквин пишет:
Тут Вы заблуждаетесь, представительству производителя важно - чтобы дилер не заказывал у него все в одной куче - и з\ч под гарантийные з\н и клиентские запчасти и запчасти под пополнение склада.
Наш заказ поставщику  является для представительства "заказом клиента" и естественно что его внутреннее требование "заказы клиента на пополнение склада" должны быть отдельными документами,  для дилера выглядит так: заказ поставщику на пополнение склада не смешивать с заказом поставщику по клиентским запчастям.
С тем что
Александр Тугаенко пишет:
абсолютно согласен, будем думать в этом направлении. Самое простое - перенести скопировать логику расчета заказа из заказа поставщику в внутренний заказ, ну и сделать возможность закрытия внутренних заказов при поступлении.
Владимир Гаврилов,
А не подскажете, пока обдумывается, в каком направлении копать, чтобы Заказ Внутренний закрывался без перемещения? У меня по этому поводу пока никаких мыслей нету, а очень надо  :oops:
Вариант без изменения кода - настроить "Значимое событие", которое при проведении поступления товара - выберет все внутренние заказы, по которым произошло резервирование данным приходом (сейчас это видно из приходной "Перейти - Резервы по партиям" - и делает на основании них документы "Снятие с резерва". Тонкий момент - чтобы это работало только при проведении прихода, и контролировать итоги по регистру заказов, чтобы не пытаться при повторной записи прихода - снять с резерва то, что уже снято
А если сделают отмену постпления товаров, то нужно будет тоже отлавливать и отменять проведение снятия резерва?
Попробовал после поступления товаров сделать снятие резерва на основании заказа внутреннего... Да снимается, да теперь не надо делать перемещение, однако заказ внутренний продолжает висеть не закрытым и попадает опять в заказ поставщику...  :cry:
В снятии поставьте галку "Корректировка заказа"
О, так намного лучше!  :D
Почему-то совсем не обратил внимания на данный чекбокс.
Спасибо!
Спрошу еще вдогонку, с недавнего времени стало происходить следующее: например есть абсолютно новая номенклатура, никаких движений по ней вообще не было. Делаем как обычно заказ покупателя, распределяем его у поставщика - движения по заказам и распределениям корректные. Потом, соответственно, приходуем. Получается следующим образом: товар встает в резерв по остаткам товаров, а по заказам покупателей (движение с отрицательным количеством и пустым складом и движение с положительным количеством, заполненным складом и резервом)  - движений вообще не делается. Все абсолютно типовое, подскажите, в чем может быть проблема.
На 19 релизе ситуацию воспроизвести не удалось. Сообщите полное наименование конфигурации. Опишите действия более подробно: вводятся ли документы один на основании другого или нет.
И еще не помешали бы скриншоты документов и движения документа поступления.
Автосалон + Автосервис + Автозапчасти 4.1.01.07
Делаем заказ номенклатуры, которая вообще является новой и абсолютно никаких движений по ней не было. На основании заказа-наряда делаем заказ покупателя.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=c705d7347da0fe6ed11c64c819a64ffc
Операция: заказ и резервирование, поскольку этих позиций никогда у нас не было, ничего и не резервируем. Движения только по регистру ЗаказыПокупателей.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=95ddba3077038702ace4fda3aa216231
Далее заказ покупателя падает в заказ поставщику, движения по ЗаказамПоставщику и Распределениям.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=570638d406353558433553951f59335b
http://saveimg.ru/show-image.php?id=70d5ae943e4baad5a095c8f777088fa5
http://saveimg.ru/show-image.php?id=ae36aed136c39455d7b5418efc825384
А затем приходуем наш товар. Но вот что я заметил, в документе есть 4 разные позиции, но с одинаковым наименованием,в том числе 2 из них по нашим заказам.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=6d3ce3b261495145ad9674684630dd55
Проводим и видим, что для всех других после позиций №4,5 движения по регистру ЗаказыПокупателей не делаются, хотя в ЗаказахПоставщику и ЗаказыРаспределение все правильно.
ЗаказыПокупателей:
http://saveimg.ru/show-image.php?id=eb8c7d4f131c19b45b961aa23ec4184a
ЗаказыПоставщиков
http://saveimg.ru/show-image.php?id=db6e323544bf2fdc51485c815afb453a
ЗаказыРаспределение
http://saveimg.ru/show-image.php?id=f917e78a5115b0b84799834cfc7a0fe6
Убираем позиции 4 и 5 и проводим документ - движения по заказам делаются правильно и для всего документа.
Данная ошибка была исправлена несколько релизов назад.
Автосалон + Автосервис + Автозапчасти 4.1.01.07 очень старый релиз, поэтому рекомендую обновится до актуального релиза (Автосалон + Автосервис + Автозапчасти 4.1.01.19).
Да надо бы, очень много переписанного вдоль и поперек :)
Спасибо за помощь!
