Контроль минимального наличия запасов на складе
1С Автосервис
Как можно осуществлять контроль остатков на складе? Вижу что в редактировании номенклатуры есть вкладка "Управление запасами", можно выставить минимальное и максимальное количество. Но вот в разделе "Закупка товаров" этти настройки ни на что не влияют, там расчет производится на основании прошлых продаж (при чем весьма странно, рекомендует мне закупить 30 двигателей в сборе, пока что думаю стоит ли). Отчет "Потребность в запасах" вообще пустой. Так как все же контролировать остатки и поддерживать наличие?
Декоративное изображение 124
Добрый день, Иван, при установленных показателях минимального и максимального запаса, обработка Расчет потребностей запасов рассчитает потребность запаса, затем в рекомендациях покажет рекомендуемое количество товара для заказа, а затем сформирует Заказ поставщику.
Наверное опять я где-то что-то не включил или не вижу. Прилагаю скриншот.
В нескольких номенклатурах я выставил макс и мин показатели запасов. Запустил обработку - Закупки - Планирование - Закупка товаров. При нажатии "Рассчитать потребность" вижу то, что на скриншоте. Как смотреть именно те номенклатуры где указаны показатели?
Иван, уточните, пожалуйста, релиз конфигурации 1С:Автосервис.
Спасибо за быстрый ответ.
1С:Предприятие 8. Автосервис (1.5.4.46) (http://v8.1c.ru/small/)
Copyright © ООО "1С", 2015. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Иван, предыдущий мой ответ был дан при тестировании ситуации на актуальном релизе Автосервиса 1,6,2,15. Вам необходимо обновиться до актуального релиза и проверить работу расчета потребностей на нем.
