Здравствуйте, есть 2 компьютера подключеных через RemoteApp к 1С на сервере. На первом все оборудование подключилось нормально(сканер штрих кода и т.д.), а на втором пишет что оборудование не доступно, т.к. нету доступа к приватному оборудованию или включен фаервол. Фаерволы все удалили и стандартный отключили. В чем может быть проблема? И еще, при включении 1С на втором компьютере, он выбивает сканер штрих кода на 1 компьютере.
Подключение торгового оборудования на двух удаленных компьютерах.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Подключение торгового оборудования на двух удаленных компьютерах., Не подключается торговое оборудование на 2ом удаленном компьютере.
11.03.2016 15:59:12
14.03.2016 12:19:27
Николай, а уточните, пожалуйста, скрин ошибки, которая возникает при подключении оборудования на втором компьютере.
14.03.2016 14:21:09
Фискальный регистратор подключился сам, так и не поняли в чем была проблема. Но вот с подключением оборудования на 2 компьютере, проблема все еще актуальна.
14.03.2016 14:49:25
Николай, на последнем скрине пишет, проблема с СОМ-портом, посмотрите, в настройках оборудования, что с ним.
14.03.2016 16:28:32
Николай, все эти проблемы связаны с конфигурацией узла сеансов РДП (проблема проброса портов). Пусть Ваш системный администратор перенастроит их заново.
15.03.2016 14:13:32
Администратор перенастроил все, говорит все работает правильно. Но все равно, сейчас опять фискальный регистратор на 1ом компьютере не подключается. В тест-драйвере он находит его, а вот уже в 1С пишет COM порт недоступен и не находит его на всех портах.
Изменено: |
16.03.2016 10:01:14
Добрый день, проблема с фискальным регистратором решилась. Подключили его в оборудовании заново и заработало, потом просто удалили новое подключение.
18.04.2016 16:51:03
Здравствуйте, вышлите пожалуйста инструкцию по подключению оборудования в терминальном режиме для АА5,1.
18.04.2016 17:15:48
Добрый день, Николай.
Инструкция выслана вам на Ваш электронный адрес. |
