Заполнение ячеистого склада
Размер ячейки 40см-90см, схема расположения на чертеже во вложении.
Инструкцию пересматривал несколько раз, не совсем понимаю в каких единицах размерность параметров.
Заранее спасибо.
10 рядов,
5 стоек
по 5 полок каждая стойка
Вероятно, ранее у Вас была установлена ширина в размере "8" и сформированы соответствующие ячейки. Если не было движений по данным ячейках их можно пометить на удаление и удалить. После удаления ячеек можно изменить ширину склада.
когда склад уже размечен, заданы его параметры, сформированы ячейки, как я могу изменить параметры склада и увеличить количество ячеек, например в два раза. программа предлагает это сделать вручную. но если мне надо добавить сто ячеек - это не удобно, а в автоматическом режиме программа уже не дает разбить склад заново на ячейки
Функция автоматического заполнения ячейками склада доступна только при первом заполнении. Дальнейшие изменения осуществляют вручную.
