Внешние печатные формы
После обновления на 20-й релиз отказываются работать внешние печатные формы. Выдает: При печати документа произошла ошибка! Возможно ошибка в печатной форме!. Что необходимо изменить в них, что бы заработали?
Сообщите версию платформы, полное наименование продукта и версию компоненты защиты.
Версия продукта: Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.20)
Версия платформы: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205)
Версия компоненты: 8.0.7.102
Попробуйте обновить компоненту. Новая компонента в архиве.
Не помогло....Что еще можете посоветовать?
Ошибку воспроизвести не удается. Могу предложить для локализации выполнить следующие действия:
1) Установить в справочнике внешние печатные формы признак хранить в внешнем файле и укажите путь к обработке.
2) В конфигураторе откройте эту обработку и на первой строке функции печать установите точку останова.
3) Не закрывая формы запустите предприятие в режиме отладки и напечатайте форму.
Если сработает точка останова можно будет найти ошибку(если она в печатной форме).
Разобрался....система защиты чудила и не давала обновить компоненту и восстанавливала ее до версии 8.0.7.102.
Еще один вопрос для заказа клиента на автомобиль менеджерам нужен договор купли-продажи. Именно внешняя форма вида, приложенного в файле, как его нарисовать не подскажите? Я пробовал нарисовать подобное но, что-то не получается....Заранее спасибо
1. Для начала стоит макет разбить к примеру на 3 обрасти: шапка, текст договора, подвал.
2. В каждой из областей добавить параметры или текст в виде шаблона сделать. Параметрами задается те графы, которые требуют заполнения (то что прочерки в данном макете). В функции Печать из данных областей сформировать табличный документ. При этом инициализируются параметры требуемыми значениями (наименование организации, ее реквизиты, ФИО заказчика, суммы и пр.).
3. Полученный табличный документ возвращается как результат работы функции.
