Дисконтные карты , привязка к скидкам
Подскажите , в Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.17) возможно ли присвоить картам определенный процент на скидку?
допустим есть 200 карт с штрихкодами
как сделать например 100 карт - скидка 3%
остальные карты - скидка 5% ?
1. Часть дисконтных карт помещается в одну группу в справочнике карточек, часть в другую.
2. В документе назначения скидок указываем не конкретную карточку, а их группу. Т.е. в документе назначения скидок будет 2 строки
Скидка1   3%   ГруппаКарт1
Скидка1   5%   ГруппаКарт2
Александр, а в настройках пользователя ДОКУМЕНТЫ-ДОКУМЕНТЫ ОТГРУЗКИ-Способ выбора скидки, нужно выставить - Автоматические и ручные скидки?
и второй вопрос, если в расходной накладной я выбираю контрагента, к нему допустим привязана дисконтная карта, но по умолчанию она не подставляется и приходится делать это вручную ,  есть ли настройка которая автоматически подставит дисконтную карточку, что бы в документе сразу отобразилась скидка?
А сами дисконтные карты (пластиковые карточки) у вас есть?
Skrepka Skrepka пишет:
да
Рома Парфенов пишет:
Не обязательно. Способ выбора скидки распространяется на пользователя, а не на контрагента.
Скидки запрещены - пользователю запрещено назначать какие либо скидки и автоматом они не проставляются.
Автоматические скидки - проставляются автоматически системой (если есть подходящие условия ее прменения, например введена дисконтная карта) и не могут быть изменены пользователем.
Ручные скидки - скидка вручную должна быть выбрана пользователем. Ее процент/сумма подставится системой автоматически по условиям применения данной скидки.
Автоматические и ручные скидки - комбинация двух предыдущих вариантов.
Ручные скидки и редактирование % - скидка выбирается вручную пользователем. Пользователь в праве изменить в строке сумму или процент скидки произвольно.
Нет. При выборе контрагента автоматом карта не подставляется. Контрагент должен предъявить карту. Да и у него может быть их много этих карт - какую брать то? К тому же скидка отрабатывать может для различных карт контрагента разные скидки. А может быть и так, что без карты скидка больше будет.
А можно ли считывать карту по штрих коду вместо ее выбора?
Во всех документах где есть дисконтная карта при ее считывании она подставляется в документ.
Подскажите, пожалуйста, в качестве дисконтных карт планируем использовать магнитные. Как ограничить доступ к полю дисконтная карта в документах типа ЗН или реализации, чтобы можно было выбрать карту только с ридера магнитных карт? Предусмотрен ли функционал по выбору карты с ридера в документах отгрузки вообще?
В настоящее время запрета ручного выбора дисконтных карт нет.
Подумаем над тем, как это возможно реализовать.
Уточните, пожалуйста, попадает ли использование дисконтных карт под "Только автоматические скидки"? Аналогичен вопрос с маркетинговыми программами.
Так же интересует, есть ли механизм учета дисконтных карт? Таких операций как приемка, выдача клиенту, сдача и т.д.
Вопрос актуален. Так же интересует, есть ли какая-то функция, которая по номеру карты возвращает размер скидки с учетом накопленных сумм и введенных документов Установка скидок.
1. Дисконтные карты работают как с автоматическими, так и с ручными скидками.
2. Документа выдачи/сдачи дисконтных карт нет. Информацию разве что можно получить по самому справочнику карт по их владельцам и флагам запрета использования.
3. Такая информация может быть получена только для "простых" случаев. На скидку влияет очень много параметров и рассчитывается уже в процессе формирования документа.
Спасибо. Нас и интересует "простой" случай ) Начал ковыряться в вызовах общих процедур - запутался вконец, в каком месте рассчитывается скидка по карте.
Весь расчет скидок происходит в обработке РасчетСкидок. Загрузив в реквизиты данной обработки исходные данные на выходе получаем результат. Обработка работает с документами. Как вариант - программное создание фиктивного документа и на его основе расчет скидки.
Под "простым" вариантом полагается просто выборка данных по дисконтной карте по регистру СкидкиШапки (СкидкиСтроки).
Подниму тему!
Вроде разобрался я со скидками, по методике от Раруса, все даже нравится. Теперь хотелось бы выяснить как можно замутить скидки через ридер магнитных карт.
Делаю так :
1. Сделал тип скидки 5% поставил признак "автомат", проценты ну и используется везде.
2. сделал в справчонике карточки карточку, проведя через ридер и считав информацию поместил это в поле штрихкод.
3. добавил эту карточку в документ установка скидки на документ.
и теперь как в реализации реализовать так чтоб при проведении карточкой через ридер скидка устанавливалась? бюсь бюсь а не получается( в отладчике почему то не останавливается на процедуре ВнешнееСобытие(), хотя с ридера данные идут, можно например в поле комментарий зписать инфу с карточки.
Александр, сообщите полное наименование и номер релиза решения
Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.18)
На релизе 4.1.01.18 ошибка не воспроизводится, при считывании карты, скидка назначается, у Вас доработанная конфигурация?
Надежда Бушева пишет:
Нет, абсолютно типовая, я даже в демке пробовал, не получается.
Расскажите пожалуйста последовательность действий, может я что то не так делаю. Спасибо!
Добрый день,
Скидки назначаются в разрезе подразделения, проверьте что документ установки скидки и документ реализации от одного подразделения.
Так же просьба убедиться что карта подставилась в документ реализации через кнопку цены и валюта.
Вера  Васильева пишет:
Добрый день,
Все работает! Спасибо! Просто думал надо картой проводить прям в документе, как я делал в 7.7, а тут надо октрыть Цени и скидки и в поле карта, провести картой и она подбирается.
Вы правильно думали, для подстановки карты нет необходимости заходить в Цены и скидки, находясь в самом документе вы должны считать карту и она должна автоматически подставиться.
Тогда надо снова проверять! Ибо я пробовал в Ценах и скидках, а в документе вроде как не подставляется.
Нет, карта не подставляется, ее содержимое считывается куда угодно, но карту не подставляет в Цени и скидки.
