Прайс-листы контрагентов (методика работы в АА 5.1.10.09)
Прошу предоставить методику работы с прайс-листами контрагентов (поставщиков) в Альфа-Авто 5.1.10.09.
В последних релизах механизм был основательно изменен.
Спасибо!
он был изменен еще в 16 году по моему, а методики так и нет..
Добрый день, Михаил, по данному вопросу есть вебинар.
Интерфейс изменился, вебинар вообще двухгодичной давности.
Уточните пожалуйста логику работы: загружаем прайс лист.
Формируется некий список номенклатур, который необходимо обработать: либо сопоставить с номенклатурой из справочника номенклатур, либо создать новую номенклатуру.
И всё это делается вручную?
Есть возможность загрузить весь прайс и сразу осуществлять поиск по ним? и только при необходимости создавать номенклатуру в основном справочнике.
Добрый день, Алексей,
1. Поиск происходит автоматически при совпадении артикула
2. Да, конечно, загруженный прайс-лист будет находиться в регистре сведений "прайс-листы", из которого Вы потом можете создавать номенклатуру.
Поясните пожалуйста, что здесь не хватает?
У регистре значения есть, но в подборе пишет "Неизвестен" "Не найден"
Алексей, я могу оказать консультацию по функционалу Альфа-Авто, по консоли запросов я Вам не помогу.
Я хочу сказать, что данные загружены, но в обработке ничего не находит.
Что необходимо сделать, чтобы поиск по прайсу поставщика работал?
Добрый день, Алексей.
В поиске вы пытаетесь найти артикул VR11H, а в консоли запросов стоите на строке с артикулом VR11H000001, это разные артикулы.
Попробуйте найти в Поиске цен артикул, например "VR11H-00-0001", система его найдет в этом прайс-листе
Что бы создать номенклатуру сразу по нескольким или всем позициям прайс-листа, нужно перейти в список позиций прайс-листа, в этом списке выделить интересующие строки или установить отбор (что бы в списке были только нужные позиции) и нажать кнопку "Добавить", которая находится внизу формы списка. Этот функционал не менялся.
Так же программа предложит создать новую номенклатуру при подборе из поиска цен в документы (при необходимости). В каждом прайс-листе можно указать в какую группу номенклатуры должны создаваться новые номенклатурные позиции, из этой группы будут взяты ставка НДС, тип и вид номенклатуры.
Хорошо, давайте по порядку.
Я загружаю файл, показывает список 7 позиций. С производителями сопоставил.
В списке "прайс-листы контрагентов" появилось 5 записей.
Дальше, как менеджер может увидеть эти позиции с ценами?
Если пытаться загрузить цены, то попадает только одна позиция, по которой я сделал сопоставление с номенклатурой из справочника.
Ситуация такая в поиске цен:
1. Ищет только по точному артикулу, по части артикуал не ищет.
2. По наименованию не ищет вообще. Как менеджер может посмотреть все блокировки у поставщика?
Если в "Прайс-листы контрагентов", где появилось 5 записей нажать кнопку "Добавить", то можно создать номенклатуру.
Когда производится поиск по артикулу в "Поиске цен", если он есть в прайс-листе, то он будет показан списке производителей и его можно использовать для поиска "Вариантов поставки" (для этого его нужно пометить в списке). Для помеченных строк происходит автоматический поиск вариантов поставки. Где будет происходить поиск вариантов поставки можно указать ниже (Остатки на складах, Заказы поставщикам или Прайс-листы контрагентов). В Варианты поставки также попадут и все аналоги отмеченных артикулов, если они есть в номенклатуре или в прайс-листах.
А вот что бы позиция из прайс-листа попала в Варианты поставки, для прайс-листа него нужно настроить наценки (при поиске цен показываются только разрешенные прайс-листы, по которым установлена наценка). Наценку для прайс-листа можно посмотреть и установить в карточке на закладке ценообразование.
Обратите внимание на дату установки наценки, подразделение и тип цены, для которого она устанавливается, иначе прайс-лист может не попасть выборку из-за того, что в Поиске цен установлены Подразделение и Тип цены, для которых нет наценки.
Для наценок распространяется иерархический принцип действия (аналогично ценам на товары).
Поиск по наименованию работает только в пределах собственной номенклатуры.
По части артикула тоже в прайс-листах не будет искать.
И если быть совсем точным, то при поиске игнорируются все символы кроме Букв и Цифр. То есть различные пробелы, точки и запятые, не влияют на результат поиска.
Алексей, спасибо за попытку помочь, но задачу это не решает.
1. Почему из 7 строк загружаются только 5, хотя производители сопоставлены и вроде бы всё что надо сделано.
2. Как пользоваться поиском по прайс листам, если невозможно найти по наименованию или части наименования? В этом случае 70% механизма являются useless.
Получается, у нас два пути: либо сваливать всю номенклатуру поставщика к себе в справочник и иметь кучу дублей, либо сидеть ручками каждую позицию сравнивать и смотреть и сопоставлять номенклатуры справочника и поставщика.
В основной прайс-лист попадают позиции при выполнении двух условий:
1. Позиция есть на остатке:
   - количество указано в прайс-листе,
   - либо не указана колонка с остатком.
2. Позиция распознана:
   - сопоставлена номенклатуре,
   - есть артикул и найден или присвоен производитель.
Поэтому всего 5 позиций из 7-ми попали в основной прайс-лист (у 2-х последних нет остатка). Если еще бы у какой-нибудь позиции не был найден производитель, то было бы еще меньше.
Механизм затачивался под работу с запчастями. А каждая запчасть кем-то произведена и имеет свой артикул. Так же никто не отменял поиск деталей через аналоги.
Если возникает необходимость искать что-то по наименованию (скорее всего у вас речь идет про масла, шины, диски ...), то имеющийся в альфе механизм работы с прайс-листами поставщиков не подходит и скорее всего потребуется собственная реализации этой задумки.
Спасибо большое, теперь есть понимание методики работы с подсистемой.
