Ошибка при попытке отключения пользователя
Server 2003 R2 SE SP2
PostgreSQL 9.4.2-1.1C
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.10.108)
При попытке отключения пользователя
{ОбщийМодуль.сфСлужебныеФункции.Модуль(1406)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): -2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса
Модератор
Добрый день, Александр, а что это у Вас за релиз такой странный? он же не типовой.
Ой, ну да.
Базы для тестирования перепутал.
П.С.
На типовой (Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.10.09)) в файловом режиме работает, а в клиент серверном нет (PostgreSQL 9.4.2-1.1C).
Модератор
Александр, значит проблема с Вашим сервером 1С, в данном случае Вам нужно обращаться к Вашему системному администратору.
Александр Чикнайкин написал:
А у вас файловый вариант и серверный запускаются под одной и той же версией платформы? Проверяете на одной и той же машине?
Скорее всего, у вас путаница с версией зарегистрированной компоненты comcntr.dll на той машинке, где установлен сервер. Вы получаете ошибку на строке
ComConnector = Новый COMОбъект(сфПолучитьИмяCOMСоединителя());
По идее функция "сфПолучитьИмяCOMСоединителя()" должна возвращать в  качестве параметра в конструктор COM-объекта либо  "V83.COMConnector" либо "V82.COMConnector". Возможно, что у вас зарегистриована библиотека, не соответствующая версии вашего сервера.
Разобрался.
Библиотека comcntr.dll была зарегистрирована от платформы предыдущего релиза.
