Выгрузка авторабот в бухгалтерию 2.0
существует 2 варианта преодоления данной проблемы:
1. без внесения изменений - в обработке загрузки данных в Бухгалтерию 2.0 на закладке "Свертка" включить "Сворачивать табличные части" и указать Автоработу по умолчанию (это позволит в документах предполагающих свертку устанавливать конкретную Автоработу вместо Номенклатуры), но данный вариант неудобен тем, что значение Автоработы будет подставляться во всех документах (прийдется выгружать документы с автоработами отдельно и загружать их со сверткой);
2. с внесением изменений в модуль обработки - в обработке, когда в документ загружается Авторабота вместо неё подставляется Номенклатура (в Альфа-Авто у автоработы есть реквизит номенклатура), данный код следует заменить на подстановку значения по умолчанию для Автоработы (добавить соответствующую настройку на форму настройки обработки). Места для замены в коде можно найти при помощи поиска по ключевому слову ""Справочник.Автоработы"", они находятся в обработчиках загрузки:
ЗагрузитьБП2Документ_СчетНаОплату
ЗагрузитьБП2Документ_ЗаказНаряд
ЗагрузитьБП2Документ_АктРазногласий
Данные изменения не были внесены в стандартную обработку, т.к. большинству клиентов не требуется подставки Автоработы по умолчанию.
И если там указать везде "предопределенный элемент Авторабота" то Справочник "номенклатура" заполнятся будет только ей.
То-есть менять обработку загрузки не нужно.
можно с одним документом
я посмотрю откуда загружается номенклатура (где на неё ссылки)
желательно написать что вот такаято номенклатура это авторабота (посмотрю откуда она загрузилсь)
Укажите стрелкой на картинке которая из них авторабота?
к примеру искать (номенклатуру "Авторабота" по наименованию с учетом родителя и (группа не группа)) и загружать в найденную номенклатуру
Прописали, изменили вот так в процедуре ЗагрузитьБП2Справочник_Автоработы
// Вводим новый элемент только если еще такой не загружали
//#199 Все автоработы в одну номенклатуру
//Если НЕ ПолучитьСоответствие(СпрМенеджер, ИдентификаторОбъекта, ТекОбъект) Тогда
Если НЕ ПолучитьСоответствие(СпрМенеджер, "e9a16c37-5542-455e-bdf0-4d16bc4e0f95", ТекОбъект) Тогда
//#200
ИдентификаторРодителя = ПолучитьЗначениеРеквизита("_1С_Родитель");
ЭтоГруппа = ПолучитьЗначениеРеквизита("_1С_ЭтоГруппа");
Плюс еще изменение ниже, чтобы не обновлял:
Иначе
ЭтоНовыйОбъект = Ложь;
//#199 обновлять его (автоработу) тоже не надо
//Если НеОбновлятьОбъект() Тогда Возврат; КонецЕсли;
Если Истина Тогда Возврат; КонецЕсли;
//#200
КонецЕсли;
и поэтому документы у которых есть сылка на автоработы не будут заполнятся предопределенным элементом
А надо все загружаемые автоработы загружать в одну
которую искать запросом
и для всех тогда будет установлено одно соответсвие и это будет взде в докуаментах подставлено
Мой вариант искать запросом (условия выше) если ссылка найдена то просто вызываем метод "УстановитьСоответсвие("
суть которго это УИДУ автоработы источника поставить в соответсвие "Авторабота".
и тогда при заполнении документов Номенклатура будет найдена всегда одна и таже.
Если не найдена(тоесть первая перегрузка) то загружаем как обычно.
всё
