17 релиз, модуль регистра ПартииТоваровКомпании, строка 179+- это корректно?
   Если обЗначениеНеЗаполнено(СкладКомпании.СтратегияСписанияПартийТоваровПоДатам) Тогда
      // сначала попробуем взять стратегию со склада
      СтратегияСписанияПартийТоваровПоДатам = Константы.СтратегияСписанияПартийТоваровПоДатам.Получить();
   Иначе
      // ежели не получилось берем из константы
      СтратегияСписанияПартийТоваровПоДатам = СкладКомпании.СтратегияСписанияПартийТоваровПоДатам;
   КонецЕсл
при чтении кода уходишь в мысли надолго :)
Стратегия списания партий товаров может быть задана для каждого склада отдельно. Если стратегия задана на уровне склада, то списание партий осуществляется согласно настройки склада.
Если для склада стратегия не задана, то берется из константы.
А что если меняется система со средней на ФИФО?
Перекидывать товар на другой склад в начале года?
Зачем перекидывать?
При изменении способа списания все новые проведения документов будут работать по новой системе (в т.ч. и перепроведение базы).
А если перепровести старый документ? 2010 года?
Будут списаны партии товаров уже по новым правилам. Списанные партии могут не соответствовать тому, какие были списаны до этого.
