Справочник Номенклатура
Здравствуйте! Возник вопрос по справочнику номенклатура: необходимо в отдельной колонке для каждой единицы товара отразить поставщика(контрагента), либо сам документ поступления. Пробовали в АРМ добавить пользователю свойство для справочника: контрагент(поставщик). При этом в колонке не отображаются данные. Не подскажите как правильно настроить настроить свойство?
Так в справочнике номенклатуры же на закладках внизу есть закладка партий товаров. В ней и отображаются документы поступления и поставщики и остатки партий. Если это выводить в самом списке номенклатуры, то партий то может быть несколько.
В АРМ. Это реквизит справочника (и какого справочника?) или всеже это свойство? Если это реквизит, то надо добавить колонку в табличное поле и указать источник данных (реквизит справочника). Если это свойство, то в новую колонку надо выводить нужную информацию в обработчике при получении данных (по аналогии как выводятся другие данные - не реквизиты справочников, например с списке номенклатуры).
Спасибо за быстрый ответ! В закладке партии как я понял отображаются документы поступления если ведется учет по методу ФИФО или ЛИФО, у нас же он ведется по средней себестоимости и партия одна. Поставщик(контрагент) отображается на закладке Цены. Имелось ввиду свойство(AРМ/Номенклатурные/Показывать свойство справочника).
В этом случае придется для всех элементов номенклатуры вручную прописывать поставщика в свойствах данного элемента, т.к. при учете по средней все партии обезличены.
1. В настройках в "Показывать свойство номенклатуры" указываем требуемое свойство для индикации в списке номенклатуры (в данном случае поставщик)
2. В форме списка номенклатуры (в т.ч. и в списке номенклатуры в АРМ) Настройка списка - Свойство: Поставщик установить флажок для вывода этой колонки.
Здравствуйте! Сделали так как вы описали: в справочнике появилась новая пустая колонка Свойство:поставщик. Не подскажите что необходимо сделать чтобы значения колонки заполнялись?
Свойства объектов (в т.ч. и номенклатуры) редактируются через панель свойств.
Но в данном случае придется вводить их руками, как и любые другие свойства.
такой вопрос: в каком отчете можно увидеть колонку "Комментарий" ?
мы, например, вводим в нее обширное описание товара, но вот как вывести в прайсе или остатках товара эту информацию - непонятно
Причина того что комментарий не выводится в отчетах - его неограниченная длинна.
Если есть необходимость добавить его в тот или иной отчет, то надо
1. Реквизит Комментарий в справочнике ограничить. Например сделать 500 символов).
2. В нужном отчете в макете Параметры в группе Номенклатура добавить строку с показателем Комментарий.
Все. Можно использовать комментарий в отчете.
Может быть не совсем в тему, насчет 500 символов:
Если нужно сделать индексацию по этому полю - то не ставьте больше 300 символов - начинаются проблемы с конфигурацией... - в начале этого года был день простоя работы, пока не ограничили длину индексируемых полей до 300 и  не откатились на бекапную версию.
300 символов - это кажись ограничение платформы(как минимум 8.1) для индексируемого поля.
500 символов было приведено для примера.
Да и любая индексация должна быть оправдана, т.к. лишние индексы будут только тормозить систему.
