Штрих-сканер для Альфа-авто
Здравствуйте, вопрос в следующем: подключил сканер через com порт, установил драйвера, в конфигурации  Сервис --->> Параметры --->> На вкладке "Сканер штрих-кода" поставил галочку "Включен", нажал "ОК", далее
Сервис --->> Работа с торговым оборудованием --->> Настройка торгового оборудования нажал на "ОК", сканер работает, но после перезапуска 1с ошибка "НЕ УДАЛОСЬ подключить сканер штрих-кода!!!" и приходится все выше перечисленные действия по новой выполнять. На папку 1с права у пользователя учетки даны полные.
Извините если не внимательно искал по этому форуму, если такая тема уже существует дайте пожайлуста ссылку.
Система: Win 7 x32
Драйвер штрих-сканера: ScanOpos_8_0_8_4
Конфигурация: 1с 7.7 Альфа-авто - Автосалон+Автосервис+Аавтозапчасти ред. 3.05
Сканер штрих-кода подключается практически любой, но только не в разрыв клавиатуры. Ни один сканер не подключается без усилий программиста.  Обычный пользователь не сможет подключить сканер к данной конфигурации без знаний программирования. К сожалению, в конфигурации Альфа-авто - Автосалон+Автосервис+Аавтозапчасти ред. 3 не предусмотрено подключение сканера штрих кода.
Да как не работает сканер? Вы сообщения внимательно читаете?  Я весь процесс рассказал, сканер работает, но для запуска сканера нужны лишние действия! В конфигурации не сохраняются настройки торгового оборудования. Дайте конкретный ответ по настройке сканера, есть ли обновления редакции 3.05
Подключить возможно, но согласитесь надо еще чтобы работало. Так как основа подключения была взята из стандартов, как это реализовано в любой типовой конфигурации Раруса, не были прописаны механизмы работы со сканером штрих кода. Для этого как раз и нужен программист, чтобы эти механизмы прописать.
Могу Вам привести вырезку из общей информации, которой владею в рамках подключения сканера, может она Вам будет полезной:
1. Сканер должен быть "стандартный" - для EAN-13
2. Подключаться только через COM порт или его эмуляцию. Номер порта (при использовании стандартной scanopos.dll) должен  лежать в пределах 1-4.
3. В сканере должна быть соответствующая настройка - для работы с COM портом, с EAN-13.
4. Библиотка должна быть зарегистрирована в сеансе пользователя.
5. Терминальные режимы работы решает только со своим системным администратором
6. Описанное выше, для ОС Windows XP, с другими ОС может быть проблема.
Порядок подключения:
1. Помещаем в каталог информационной базы (программы) библиотеку Scanopos.dll
2. Запускаем программу Альфа-3.
3 . Меню: Сервис -> Работа с торговым оборудованием -> Настройки торгового оборудования ->Далее -> Далее: (Шаг -3) Сканер штрих-кода Использовать – ставим галочку (V):
См картинку ниже
Жмём ОК.
4. Всё. Сканер подключён и должен работать.  Проверяем на справочнике номенклатура – сканируем любой ШК в форме списка и проверяем ответ программы.
PS. Никакие префиксы и постфиксы ( в. т.ч. управляющие символы) в ШК включать (через настройку самого устройства) не надо.
Прикладываю ниже компоненты, которые описаны.
