Внешняя печатная форма с штрих-кодом
       Не получается вывести штрих-код на внешней печатной форме. Картинку штрих кода скопировал со стандартной печ.формы на которой, назвал ее так-же "ШК", но она выводится просто как картинка. Причем стандартная печ.форма штрих код выводит нормально. Пытался отследить отладчиком что не так, но застрял на функции зф.Печать. Для внедрения УВР это очень нужно, да и больше половины печатных форм у нас внешние. Подскажите, как сделать что бы штрих-код выводился на ВНЕШНЕЙ печатной форме ?
Вывод ШК во внешних печатных формах поддерживается. Пришлите обработку внешней печатной формы.
Вот пример печатной формы
1. Документу назначен ШК? Расширена типизация измерения Объект в регистре ШК?
2. В макете печатной формы 2 рисунка ШК. Причем один поверх другого. Вот тот что сверху имеет имя, отличное от "ШК" - его и видно. И он не заполняется.
1. Да назначен. Документ стандарно есть в типизации регистра ШК.
2. Не работают оба даже если их рядом поставить.
Вот еще пример :
Странно. На типовой конфигурации для данной печатной формы у меня все вывелось. (закоментировал только немного приватного кода обработки и удалил лишний ШК из макета).
Каков релиз конфигурации и компоненты?
Релиз 18
Версия компоненты 8.0.7.102
Что интересно сам штрих-код получается печатется, но если зайти в его свойства, то можно увидеть что кодируемое значение не переприсваевается. Т.е. оно не заполнено, а если заполнено в конфигураторе то при выводе формы не заменяется на код из документа, хотя процедура ПрочитатьЗаполнитьШтрихКоды() при выводе формы передает штрих код в  зфПечать() правильный код. Что там дальше не так проследить не могу. Может все дело в компоненте ???
Если в кодирумое значение вставить штрих-код вручную, то он нормально выводится ...
Проверили данную ситуацию именно на 18 релизе с указанной компонентой.
ШК в печатных формах выводится корректно.
Попробуйте сформировать данную печатную форму на типовой конфигурации и взять компоненту 1CBarCod.dll из комплекта дистрибутива (зарегистрировав ее).
По новой зарегистрировал 1CBarCod.dll и все заработало. Теперь штрих-код выводится нормально. Спасибо за помощь....
