Групповая обработка справочников и документов
Есть ли какой-то аналог данной обработки в Альфа Авто? Или хотя бы какой-то способ группового изменения реквизитов справочников? Поиск и Замена Значений не подходит, надо заносить значения в пустые поля.
Для обработки документов можно использовать "Обработки -> Обработки документов".
Еще есть универсальная обработка в прикреплении.
У меня 8.1. "не может быть прочитана текущей версией программы". Видимо она уже под 8.2 сконвертирована. Можно под 8.1?
все нашел, загрузил, изменил. спасибо за помощь
а как можно сделать групповую замену наименований в справочнике номенлатуры ?
УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.epf - не запускается ("Неверный формат хранилища данных")
и есть ли вообще в этой обработке функция групповой замены наименований
Обработку скачивайте по ссылке [ Скачать ], а не по имении самой обработки.
скачал, но теперь выдает как у agile_roman "не может быть прочитана текущей версией программы"
У нас релиз 4.1.01.10
Данная обработка под 8.2.
Добрый день! А у вас есть обработка справочников что бы реквизит Наименование заменить на реквизит НаименованиеПолное?
Добрый день, Анна, именно такой обработки нет, можно выгрузить справочник "номенклатура" в табличный документ, а затем обработкой Загрузка данных из табличного документа подгрузить нужный столбец. Но это нужно делать обязательно на копии базы, а только потом делать изменения (проверенные на копии) на рабочей.
