Переход на платформу 8.2
Здравствуйте, на платформе 8.1 обновили Альфа-Авто до 4.1.01.20, затем конвертировали базу на платформу 8.2. И когда делаем РИБ обмен, то в распределенной базе вылетает ошибка "Нарушена структура целостности конфигурации". Отвязали узлы, в распределенную базу загрузили cf центральной базы, привязали узлы. Далее делаем обмен, происходит все нормально. Но если в Главной базе добавить к примеру справочник, то при обмене в Распределенную базу снова ошибка "Нарушена структура целостности конфигурации".
Подскажите, может надо было конвертировать в 8.2 с релиза 4.1.01.18 (где то читал что он подготовлен для этих целей), а потом обновлять до 20 релиза?
Прикладываю скрин.
http://s58.radikal.ru/i160/1106/94/b0407c33e586.jpg
Причина не в РИБ. В базе реально были ошибки, которые проявились при переходе на 8.2.
Необходимо попробовать выполнить Тестирование и исправление базы, если не поможет - восстановление из бэкапа.
С уважением, Сухоруков Игорь.
Как правильно тогда перейти на 8.2 и в случае с Альфа-Авто нужно отключать режим совместимости c 8.1?
Обмен идет без ошибок, тестирование тоже показывает что ошибок нет, но когда центральную базу модифицирую, т.е. добалю справочник или код, то в момент загрузки в распределенную базу выдает эту ошибку, "Нарушена структура целостности конфигурации". Что еще можно поделать?
