Распределенная база
Здравствуйте, вопрос по РИБ. При загрузке в распределенную базу выходит ошибка (см. ниже) итого 20 попыток, далее на 20 попытке идет загрузка. Ошибка выходит в том случае если вместе с данными загружаются метаданные.
09:02:40 06.06 Ошибка чтения сообщения. Попытка № 0 : Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения)
(Имя модуля: ОбщийМодуль.пвПривилегированныйМодуль.Модуль, номер строки: 32)
09:02:43 06.06 Ошибка чтения сообщения. Попытка № 1 : Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения)
Для выяснения причины ошибки нужна база и сообщение обмена для загрузки.
Я взял проверить демо версию 8.2 (4.1.01.20), создал образ и сделал обмен, ошибка таже, а когда заканчиваются все 20 попыток, потом идет загрузка.
Подниму тему еще раз!
Ошибка воспроизведена и исправлена.
Во вложении текст метода ПрочитатьСообщениеСИзменениями (общий модуль одОбменДанными).
Все исправления в нем.
Если кратко, исправлено определение наличия изменений конфигурации в сообщения
(для платформы 8.2 старый вариант не действует).
Спасибо, все работает!
