Планировщик Автосервис
Обновились до последнего релиза, и куда то делся планировщик. Точнее появился новый планировщик, но никак не пойму как его привязать к разделу "Услуги Автосервиса" ?  Нашел его только в разделе "Производство"
Если раньше было вот так:
То теперь вот так
Если в старом планировщике, можно было нажать правой кнопкой мыши на нужном интервале и выбрать "Создать заказ-наряд" или "Создать заявку", то здесь это не работает (относительно автосервиса).
Подскажите, как быть? Может где то его настроить правильно нужно?
Спасибо
Олег, это ошибка релиза, есть "планировщик" только внешний, его нужно будет добавить в конфигураторе и включить использование разделом "услуги автосервиса", могу выслать,
или выйдет уже в новом релизе
А когда ожидается новый релиз?
Олег, сейчас ведутся работы по восстановлению обмена с БП, как их закончим, будет понятно, когда выпустим релиз. на данный момент сроков нет.
Скиньте тогда пожалуйста мне на почту внешний планировщик, ну и краткую инструкцию (на всякий случай) как его включить.
Протестирую, может даже ошибки найду и отпишусь =)
Олег, выслано на Ваш электронный адрес.
Обновились на "боевой" базе до последнего релиза, но вылезла такая проблема... планировщик доступен только под правами "Администратор", как так? Под правами "Продажи" его просто нет нигде (смотрел и в настройках панелей тоже).
Попытался "обхитрить" систему, дал пользователю временно права админа, зашел, зашел в планировщик добавил его в избранное.
Закрыл 1С, убрал права админа.
Запускаем 1С, в "избранном" появился планировщик, но когда заходишь туда
Как быть? Пока дал права админа всем, но сами понимаете это не правильно.
Добрый день, Олег, да, ошибка релиза, будем исправлять в будущем релизе. пока планировщик доступен только под правами администратора
Добрый день,
подскажите по планировщику решилось или используется только внешняя?
если только внешняя, можно скинуть на почту.
Добрый день, Алексей, в релизе 1,6,16,184 планировщик полностью рабочий.
Светлана, добрый день, скажите, из планировщика возможно создать документ заказ-наряд и заявка на ремонт? раздел услуги автосервиса
Алексей, да, конечно.
по умолчанию Заказ наряд на работы, а как сделать Заказ наряд на услуги автосервиса
по умолчанию Заказ наряд на работы, а как сделать Заказ наряд на услуги автосервиса ?
Алексей Куменко написал:
Алексей, может это вам поможет
Алексей, по кнопке "создать" Вы выбираете "заказ-наряд (на автомобили)"
Нашел, спасибо. а можно ли в планировщике сделать вид как в планировщике ресурсов и привязываться к ресурсам, чтобы отображение было именно ресурсов а не отображение заказ-наряд, просто на текущий момент мы видим только время в заказ нарядах, а актуальную информацию к примеру по постам мы видим только в планиврощике ресурсов, можно ли это совместить в один или есть еще настройки где можно посмотреть как поправить это?
Алексей, конечно, для этого нужно использовать закладку "загрузка ресурсов" в планировщике (вместо план-график).
