Таблица соответствий
Настроен двусторонний обмен Альфа-Авто, ред.4 с Бухгалтерией, ред.2.0. Вначале все было хорошо, но потом все чаще стала наблюдаться следующая ситуация: выгружаем данные из Бухгалтерии, начинаем выгрузку из Альфы, пишет ошибку "Для данной организации сначала нужно сделать обратный обмен". Несколько раз повторяем выгрузку из Бухгалтерии, только потом программа его видит и начинает выводить таблицу соответствий. С чем может быть связано?
Здравствуйте. Вопрос заключается в том что Используется один файл соответствий на загрузку в БП и загрузку в Альфу.
Не совсем вас поняла. Вы имеете ввиду, что НАДО использовать один файл или что мы ИСПОЛЬЗУЕМ один файл, а НАДО два?
Один файл был сделан для того чтобы подразделение организации точно соответствовало своей организации.
Сообщение пишет потому возможно потому что в таблице соответствий есть дубль записи по организации.
Который мог возникнуть при первом обмене из БП В Альфу. К примеру поиск организации происходит по Наименованию и было две организации одинакового имени.
Так же это может быть если Организации были созданы в Альфе и БП раздельно вручную без перегрузки уже созданной в Альфе в БП.
Решение это перегрузка перегрузка справочников в БП и после этого выгрузка. В результате должно настроиться верное соответствие.
А сообщение пишет так как не видит в таблице соответствий организацию по которой выгружалось.
Использовать файл соответствий надо один. Через два работать двусторонний обмен не будет.
Да, Евгений, скорее всего второе - раньше учет в Альфе и Бухгалтерии велся отдельно, соответственно организации были заведены раздельно вручную. Спасибо за оперативный ответ и решение проблемы - буду пробовать.
